Tjenatjena!
Ska snart renovera mitt badrum och kommer att bygga en duschvägg som ska kaklas.
Min fundering är vad som är lämpligast att bygga väggen av, och då innan eller efter tätskikt eller kakling.
Väggarna består av träreglar och gipsskivor.
Är det lämpligast att bygga till den avskiljande duschväggen med lättbetong eller använda våtrumsbyggskiva typ wedi eller lux.
Och när är det lämpligast att resa väggen, innan tätskiktet är lagt, efter tätskikt eller efter kaklet är lagt?
Så vilka fördelar resp nackdelar finns med lättbetong och byggskivor. Det skadar väl inte att tätskikta dessa väggar men vad är lämpligast med tanke på infästning, hur väl sitter t.ex. en limmad wediskiva mot en gipsskiva.
Varför jag frågar är för att jag noterat att tätskiktsleverantörer visar resninga av duschvägg när allt är kaklat vilket jag vill undvika för att få till ett fins slutresultat på kakling och fogar.
Vad tycker/tror ni?
LarsSvensson80
Förslagsvis grundstruktur säker våtrumsvägg enligt bild som som sedan kläs med tätskiktsfolie och kakling.
  • Grundstruktur av trästomme och plywood för våtrumsvägg redo för tätskikt och kakel.
S
Bygg inte som föreslaget ovan med dubbla tätskikt på organiskt material. Eventuell fukt i väggen kan då inte ta vägen någonstans.
Paul-Staffanstorp
Vilken fukt "i väggen" ???
Självklart är förklaringen ovan den absolut bästa och stabilaste lösningen.
Till en hel vägg blir det i min värld rent för klent med Wedi och varför blanda in lättbetong när det andra är reglade väggar.
