2 244 läst ·
4 svar
4 svar
Bygga dörröppning
Jag vet att dörrmåttet ska vara 90, då alla andra dörrar har det. Men undrar hur mycket utrymme man måste lämna på sidorna om dörren. Alltså väggen till höger och vänster om själva dörrkarmen?
Tänker på lister till dörren
På var sida om öppningen är där ca 2
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Lite osäker på vad du menar men jag hoppas att Swedoors tabell över förhållandena mellan flera olika mått hjälper dig: https://www.swedoor.se/media/3606695/cle_matt_okt14.pdf
Om inte får du fråga igen
Tänker, om väggen är ett L, kan jag ha öppningen till dörr, alltså 90 cm hela vägen in i hörnan där en regel finns eller måste det finnas ett vist avstånd från hörnan. Tex till lister osv.BirgitS skrev:
För vi ska sätta upp Reglar och då är det 3.5 cm kvar på ena sidan att sätta regel på för att öppningen ska bli 90 cm. Kan man då fixa en regel som är 3.5 cm utan att det blir problem?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Om dörren går inåt i hörnet så bör man kunna öppna dörren åtminstone rakt ut (90 grader) utan att dörrhandtaget går in i väggen bredvid. Vår badrumsdörr, som ju förstås öppnas utåt, har bara en kvartsstav som foder på insidan för det är allt som får plats i det hörnet.
