6 385 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Bygga datanät i lägenhet med mediaskåp
Snart är det färdigt:
Garderob:
teleledning inlagd i kanalen
Sovrum:
fanns planer på att sätta ett kombinerat tele och datauttag, men med detta val slipper jag den besvärliga dragningen bakom elementrören i hörnet och får minimalt med kabelkanaler, inte ens 3 meter kanaler i sovrummet
under köksinredning:
En ny laddning från elbutik:
tyvärr var klacken som håller keystonejacken för liten för att hålla dessa på plats så det fick bli en vända till kjell c/o
så det blir retur på dessa
Tjuvkontakt/avledning:
Så här vackert eller fult blev det:
återstår att förankra ledarna till vänster i skåpet
jag snegar lite på dessa:
https://www.tme.eu/se/en/details/fix-fcu-2/cable-holders/fix-fasten/ dom får vara max ca 42-43 mm långa
skulle vilja få tag på liknande hos lokal firma
Garderob:
Sovrum:
Slutlig uppdatering:
En ca 20 år gammal d-link DE 809TC 10mbit hub men BNC-utgång kommer till anvädning igen:
besäller en del TP-kablar från tyskland:
Blir liggandes hos postombudet i över 1 vecka utan min vetskap
har testat 3 st batterieliminatorer 7,5 Volt med uppmätt ström på primärsidan:
1:a med trafo med järnkärna, ostabbad 31mA (tomgångspänning ca 11 volt)
2:a med switchad med ställbar utspänning 15mA
3:e en Mean Well GSM12E07-P1J inköpt hos TME 10mA
En akilleshäll med Hagers multimedia skåp är dess keystonepanel som har ett extra hack som gör att måånga RJ45 jack inte kan användas dvs. lossnar lätt, jacken bör inte vara bredare än ca 16,8-17 mm så dom inte tar i varnadra
vid inköp kolla så den nedre klacken är tillräckligt bred, helst ca 10-11mm inte bara ca 6-7mm, lyckades köpa hos kjell c/o 10st 68899 samt 1st 68969, men 1st 68899 visade sig fela så jag valde att köpa till 2st 68969 men dessa var i ett annat utförande med smal klack så dessa returnerades och har beställt 2st 68899 till, så en i reserv, och nu är allt på plats
alternativa jack som skulle kunna fungera:
https://www.tme.eu/en/details/log-nk4005/rj-connectors/logilink/nk4005/ cat6
https://www.tme.eu/en/details/log-nk4006a/rj-connectors/logilink/nk4006a/ endast cat5
skickade efter en massa saker därifrån men lade ej till några jack
här är det extra hacket som ställer till med trubbel:
det större ca 10mm det mindre ca 6mm så klacken bör vara ca 10-11mm bred på Jacken
de beställda cat6 jumperkablarna är alledes för styva så ett gäng med cat5e skärmade har insförskaffats från TME
Sist men inte sist bör man konsultera fastighetsägaren innan man sätter igång
är lägenheten upplåten som bostadsrätt behövs i regel inget tillstånd om man inte tänker såga i bärande vägg
om ni har frågetecken tveka inte med era frågor
Lägger du ner allt detta jobb för att få kabel över hela lägenheten men drar bara för 100M då du inte kopplar alla 8 trådar och sedan använder en 10M hub?
