Jag håller på och kollar runt lite hur jag ska gå tillväga för att på ett enkelt sätt bygga en chinsställning hemma.
Det jag har tänkt är enklast möjliga. Två reglar/stolpar på vardera sida samt en elförzinkat stålrör 28mm rakt igenom.
Min fråga är följande vilken diameter bör dessa reglar vara på och vart hittar jag dessa? Hur får jag på bästa och enklast möjliga sätt fast dessa i marken.
Ställningen ska vara utomhus stående i marken. Så du tror att 95x95 håller? det är skapliga krafter när man svingar sig upp för stången. ställningen ska vara förankrad i marken (eller hur menar du med fristående) (chinsstången ska vara stabil och inte röra sig)
Du köper markskruv:Stiffan skrev:
http://www.jula.se/jordankare-793096
Eller färdiga plintar:
http://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/plint-och-gjutror/betongplint-p0374
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv
Markskruv är fundament som skruvas ner i marken och ersätter gjutna plintar under altaner, staket, förråd och plank. Skruven kan belastas så fort den är på plats. Till markskruvarna finns förlängningar, stabilisatorer och stolpskor. Ta reda
Tycker fortfarande att det känns ostabilt med en plint som sticker upp och som man skruvar fast regeln i. Betänkt att regeln ska vara minst 2,2m hög och sen en järnstång över till nästa regel som då självklart ska vara på samma höjd, håller det?
Sätt ner 4 st 700mm plintar istället och skruva reglar mellan stolparna, sedan sätter du stången i mitten. Kan garantera att detta blir stabilt.Stiffan skrev:
