393 759 läst ·
322 svar
394k läst
322 svar
Bygga budget badtunna
Jag kanske ska sälja min kamin 😀. Låt mej tänka på det en stund bara. Den är byggd med inspiration av en vedpanna med underförbränning o sekundärluftsintag. Eldfaststen sten i botten så glöden håller i sej. Jävla ös i den.
Finns i denna tråd. https://mobil.byggahus.se/forum/pool/4593-riktig-lagbudget-badtunna.html
Ni som haft era ett tag nu, vad tycker ni om hållbarhet, storlek osv?
En annan fråga, jag har 2 gamla kaminer ståendes, underförbränningskaminer tror jag det är, kan man sätta in en rörspiral i dem å få en självcirkulerande uppvärmning då?
· Västra Östra
· 85 inlägg
Nån av er som byggt egna kaminer av eldningstunnor med kopparslinga har ni provat gasol?
Funderar på om man kan köpa en sån här brännare och bygga en kamin med rörslinga i en sorts låda
http://fogas.se/shop/5026---braennare-foer-inbyggnad-8.8-kw/
Just kan man på vissa ÖB varuhus köpa en Lay-Z-Spa Miami för 1750kr, även om man inte gillar den uppblåsbara baljan så får man ju med en enhet med cirkulationspump, 2kw värmare med termostat och "bubbelpump". Allt styrt av en enkel kontrollpanel med termometer.
Inte helt fel att bygga vidare på!
Hej tänkte bygga nått liknande till våren. Har krav att allt ska vara utan el så elda å ingen pump. Hur grova rör behöver man för att de ska bli självcirkulerande? Å sedan hur ska man bygga kaminen å spiralen så att de blir så effektivt som möjligt! Mvh Rickard
