Bor i modernt 1 1/2 planhus med frånluftsvärmepump. Blir olidligt varmt på sommaren, speciellt på övervåningen. Har testat flyttbar ac som kyler 30 m2, och den funkade okej, men röret ut genom fönstret var krångligt och den bullrade som fan. Jobbigt att flytta mellan de olika sovrummen.
Funderade på om man på något sätt kunde med denna enhet bygga en budget-central AC till de båda sovrummen på övervåningen genom att placera aggregatet på kattvinden, göra hål ut genom ytterväggen för värmen, och sen via T-koppling två 100-mm pvc-rör från aggregatets utblås till respektive sovrum? Är det en värdelös idé eller kan det fungera? Sovrummen är 9 + 11 m2 stora.
Då borde man kunna sova i rummen med dörrarna stängda och få drägligt inomhusklimat, värmen leds ut genom ett fast installerat ventilgaller och kylan leds in till respektive rum via pvc-rör. Grejen står och bullrar på kattvinden där ljudet är rejält dämpat. Givetvis får man bygga specialanpassade muffar för anslutningarna för kylan.
/S
