Är helt ny här på forumet så jag hoppas jag postar på rätt ställe.
Har ett fritidshus vid en sjö där kraftverket sänker nivån titt som tätt vilket medför att det äts en hel del av kanterna på sjön.
Nu tänkte vi bygga en brygga där och skulle vilja ha tips på hur och med vad man ska bygga för att få en brygga att hålla även när isen kommer och går.
Det är relativt långgrunt där och inte speciellt lerig botten.
Varför inte en klassisk flytbrygga på tunnor som du drar upp på hösten. Ypperligt vid höjning och sänkning av vattennivån. Relativt billigt om du kommer över tunnorna gratis eller billigt.
Ja det hade kunnat funka om det inte hade varit så att slänten ner till vattnet är för brant för att kunna dra upp flytbryggor
En vanlig vajervinsch somm sitter med spännband i ett träd så kan ni dra upp en flytbrygga.
För en flytbrygga är nog lämpligast att ha och dra upp den varje år för annars kommer du nog garanterat få göra en ny brygga varje år
ullberg
Har du pengar och bra förankringsmöjligheter kan man få köra betongflytbryggor som tål att frysa inne.
Själva har vi en flytbrygga där flytblocken är stora rullar så det blir lättare att dra upp (vi har iof inte väldigt brant men det är inte platt heller). Vi har dragit upp den varje år de 10-15 år vi haft den och det har funkat bra, i år verkar vi fått läck på en ponton så den ligger en smula snett, men systemet gör det lätt att byta (flytkropparna är i samma material som PEM-slang, som stumpar av gigantisk PEM med ändarna igensvetsade och upphängda så de rullar fritt).
Tillverkaren är finsk och heter något på R och sen en massa vokaler och dubbelkonsonanter på klassiskt finskt vis.
Kan ta bilder på den om det är intressant.
Någon form av tålig flytbrygga, med en "variabel" landgång? Landgången är fast ansluten i landändan, över högsta vattenhöjden, och ligger på hjul på flytbryggan, som är infäst med stolpar i öglor så att den kan röra sig i höjdled men inte i sidled. Konstruktionen är förlåtande även för vågor och folk som gungar på bryggan.
Givetvis en flytbrygga som tål frysning då...
karlbrutal
Bilder är jätteintressant
Vi har något liknande med en vanlig flytbrygga på tunnor. Aldrig tagit upp den och den har hållit i 20 år nu.. Brukar bara räta upp stolparna lite på våren.
Kolla hur det är med strandskyddet, det kan behövas dispens för en brygga.
En möjlighet att gå runt strandskyddet är dock att bygga en flotte och förtöja den vid stranden under sommaren. Obs, ej permanent, för då blir det problem.
Hur stora är nivåskillnaden mellan högsta och lägst vattennivå?
Kraftverksägaren har säkert en vattendom bakom sig som anger intervallet.
På västkusten varierar vattenståndet i havet normalt ca 50 cm genom tidvatten, vindar och lufttryck.
Bortsett från extremerna vid storm och orkan.
Och "vanliga" bryggor på stolpar har fungerat bra sedan urminnes tider.
Ett klassiskt sätt att undvika att isen får grepp om pålarna är att påla med räls,
som sedan träs över med polyetenslang.
Vanligt på ställen med branta "klippstränder" är en frihängande brygga, där ytterändan ibland bärs upp av wirar in till berget.
Men till badbrygga är naturligtvis en låg flytbrygga mysigast.
Kanske en kombination :)
ullberg
Så här ser vår ut:
Det går nog att se att den börjat doppa mot höger i bild. Den är modulär och går att konfigurera som man vill ha den. Vi har 6 moduler i två grupper, först två (EDIT: hmm, när jag ser bilden undrar jag om det inte är tre, och totalt 7 sektioner då) i längd som utgör rampen som möter nivåskillnader, i den andra gruppen är det en sektion ut till och sen tre i bredd. De två grupperna sitter ihop med en form av gångjärn (glömde ta bild på detta)
På den yttre sektionen sitter flest flytkroppar:
Men det är nog lättast att se hur de ser ut på den som vi har extra längst in, hänger i luften och är bara till för när vi ska flytta bryggan till upptagningsplatsen:
(får vi väldigt, väldigt högt vatten riskerar vi att denna skadar bryggan, och tillverkaren rekommenderade inte heller att ha den av just denna anledning, men det blir mycket enklare för oss att få upp och i...)
In mot det trädäck vi har innanför bryggan sitter ett landfäste som ledar i två riktningar:
Totalt sett är vi mycket nöjda, förutom årets "punka" på någon ponton har allt bara funkat i både drift och vid i- och upptagningar
Gold1e och 1 till
Är det någorlunda skyddat mot riktigt kraftiga vindar som kan få isen att krossa bryggan bör det inte vara några problem med en flyt brygga som ligger i hela året. Jag har en brygga som ligger i havet sen ca 10 år och det håller fint och skönt att slippa jobbet med att dra upp och i. Byggde den själv med runda pontoner från http://www.kvmarin.com/
Tack för alla svar och bilder.
Det är rätt långgrunt och då kanske en fast del på ca 5meter med tex stenkistor som grund fungerar?
BjörkR
Jag gjorde en fast del på ca 4 meter en ramp mellan fast och rörlig på ca 3 meter och en flyt brygga på 8 meter funkar kanon som båt brygga.
Det kan funka, kräver dock strandskyddsdispens.
