Hejsan...
Jag har planer på att bygga ett stort matbord och tänkte göra själva skivan av några plankor furu.
Nu till själva frågan... Funkar det att köpa byggvirke från ett byggvaruhus, t.ex 45x145. Jag tänker planhyvla det och limma ihop. Kommer det torka, krympa och spricka så att det ser förjävligt ut sedan? Tanken är att ha en hyffsad finish på den, inte liksom en massa sprickor osv...
Jag har inte hittat något vettigt ställe i närheten av Gävle som säljer slöjdvirke tyvärr..
Mvh
Det kan gå, men risken är rätt överhängande att det kommer slå sig en hel del.
Finns väl 2 möjligheter här. Den ena är att köpa virket och torka det inomhus ett par månader åtminstone. Därefter sortera bort allt för skruvade reglar, sen rikthyvla och planhyvla och därefter limma ihop. Vänd årsringarna varannan ”glad gubbe” och varannan ”sur gubbe”. Då bör det gå bra!
Den andra möjligheten är nog att klyva upp reglarna i smalare bitar. Säg 45mm, planhyvla dessa och sen limma ihop. Även här bör du blanda årsringarnas riktning.
leihog och 1 till
Jag gjorde ett mindre vardagsrumsbord med konstruktionsvirke. Limmade o skruvade. Funkar fint än.
Det är ju väldigt beroende av vad man har för krav och/eller önskemål på utseende. Ett rustikt lantligt bord gör ju inte så mycket om det slår sig lite.
Arvidsjaur123
Det ska inte vara särskilt rustikt, det ska vara en relativt fin yta...
Skulle det bli bättre om man tog tunnare virke och gjorde 2 lager, t.ex 20-25mm och limmade lite i omlott...?
Aha tack för tipset... Ska kolla närmare, har Beijer sånt alltså?
Går att beställa det mesta.
Men frakten kan göra att det blir dyrt.
Kan vara bättre att åka och hämta själv på nåt av adresserna jag gav dig.
Oavsett virke kan man inte limma ihop plankor till en bordskiva, det kommer röra sig efter årstiderna, bordet blir konvext på sommaren och konkavt på vintern.
Det klart att man kan. Här har du helt fel.
Har du aldrig sett en limfogskiva? Smalare stavar visserligen, men jag vet inte vad du menar med plankor. Men visst går det, bara man gör rätt och plankorna håller en fuktighet vis limningen som är så nära träets jämviktspunkt för medelluftfuktigheten där det ska vara. Att växelvis limma kärnsidan upp och ner hjälper också till att stabilisera.
Jag har ett soffbord jag tillverkat av askplank som är ca 180mm breda och 30mm tjocka. Det rör sig såklart, men inget man kan upptäcka annat än med rätskiva och bladmått.
Pysslarn
Njae, det finns ju massor med bord därute som i och för sig rör sig kanske men ändå inte blir konvexa eller konkava, trots att de består av "hoplimmade plankor". Så visst går det. Smalare stavar i skivan, vända "glad/sur" som det så illustrerande uttrycktes tidigare i tråden så kommer rörelserna att ta ut varandra.
Att tänka på är att reglar från bygghandeln ofta är gran; kådiga och glesa i årsringarna med stenhårda kvistar som lätt jackar hyvelstål. Furu är ett helt annat träslag som är mycket bättre lämpat för möbelsnickeri.
Kolla med de lokala snickerierna om någon kan tänka sig att sälja snickeritorrt virke av bra kvalitet till dig. Då är du hemma och det är bara att börja snickra.
//Ronnie
MackanMH
Jo, jag har sett limfogskivor, man limmar liksidiga stavar, inte brädor sida mot sida.
Jag tror dig om askbordet, men tror samtidigt att ask inte ska jämföras med gran/furu.
Jag har haft ett bord tillverkat på ett snickeri efter kunds önskemål av 120x45 furu, det var skapligt platt vår/höst, annars som jag skrev ovan. Snickeriet påtalade problemet och avsa sig ansvaret.
Jag vidhåller att du har fel. Om något så är furu mer stabilt än ask (och de flesta andra lövträ) när det kommer både till procentuellt förändring av volymen men också till skillnaden mellan tangentiell kontra radiell storleksförändring av fukt. Den senare är det som får träet att kupa sig.
Gör man bara rätt så går det utmärkt även med så breda plankor.
Pysslarn
Jag vet inte om det hjälper, men jag tänkte bygga en liten stålram under för att just förebygga att den blir konkav...
Tveksam lösning, du kan inte skruva fast skivan i stålramen med skruv på jämna avstånd för att förhindra att den blir ojämn. Du måste tillåta att träet kan röra sig med säsongsväxlingarna.
Däremot är naturligtvis stålramen bra för stadigheten.
//Ronnie
