20 190 läst ·
8 svar
20k läst
8 svar
Bygga bokhylla/lönndörr - hjälp och råd!
Vi har en outnyttjad skrubb under trappen. Nu tänkte jag ta upp en dörr dit för att grabben ska få lite mer förvaringsutrymme. En annan plan var att ta upp ett dörrhål men sätta in en inbyggd bokhylla. Slutligen kom vi fram till att det coolaste vore att ha en infälld bokhylla som går att öppna, och låta skrubben bli ett lönnutrymme. Nu behöver jag goda råd och inspiration: vilka gångjärn och vilken låsmekanism skulle fungera bra? Hur löser man problemet med att bokhyllan, om den är infälld, inte går att öppna när den svänger upp eftersom bakkanten kommer att slå i dörröppningen? Hur får man alltihop stadigt?
Bokhyllan blir liten, bara omkring 80 cm bred och 120 cm hög. En tanke jag har är att sätta ett hjul i underkant, dolt av en sockellist, så att hyllan kan rulla på det.
Är det någon som gjort något liknande?
Du löser stängnings/öppnings problematiken genom att låta ena ytterväggen av bokhyllan ( te.x den vänstra om du sätter gångjärnen på högersidan) inte vara i 90 grader. Sett ur en topvy är formen alltså inte en rektangel utan
den vänstra sidan är som ett parallellogram medans den högra är 90 i grader.
Då blir fronten längre än bakstycket och får inga problem att svänga in.
Det borde inte behövas många grader, men är ju lätt att simulera med några bitar kartong och en spik t.ex.
h64: tyvärr blir måtten inte så bra, och det är ganska trångt där hyllan ska stå. Annars hade det såklart varit den enklaste lösningen. Efter att ha brutit lite i väggen (en masonitskiva) har jag nu hittat en gammal dörrkarm! Samt travar med gamla tidsskrifter från 60- och 70-talet.
