står i valet och kvalet att bygga eller gjuta en bänkskiva till vårt kök. kommer vara rätt stor ca 70x450cm med en tjocklek runt 30-45mm.
Den kommer vara helt rak med urtag för diskho och elementrör.
Gjuta i betong hade vart snyggt men handskas med den blir nog inte det lättaste.
Platsgjutning hade nog vart bäst i det fallet, men hur man till ytan snyggt?
alt 2 att bygga i trä är ju enklare. Tänker att man då bygger i Björk eller golvplank (hittat golvplank på 45mm) fördelen är ju att dem är färdigspontade och finns i fullängd.
Hittar dock ingen som byggt bänkskiva i trä och än mindre Björk eller golvplank?
Någon med erfarenhet i nåt av alternativen?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 137 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 137 inlägg
Är du ute efter rustik känsla eller vill du ha ”fin” och praktiskt bänkskiva?
Om du vill ha det sistnämnda skulle jag beställa på ett snickeri och be att få lite bredare stavar typ 70-80mm.
Fast 450 cm längder är svårt utan fingerskarvat eller att dela upp i flera bänkskivor.
Kombinera med en riktigt diskbänk i rostfritt är mitt tips.
Ska du gjuta betong så blir rätt tungt och du kommer antagligen få gjuta den på plats rättvänd. Träna på att gjuta några mindre skivor först.
I den här tråden kan du hitta lite tips på hur man platsgjuter en skiva
https://www.byggahus.se/forum/threads/platsgjuta-baenkskiva-i-betong.188851/page-2#post-1700822
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 137 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 137 inlägg
S sinuslinus skrev:Är du ute efter rustik känsla eller vill du ha ”fin” och praktiskt bänkskiva?
Oklart men antar en fin och praktisk skiva. Du tror inte det funkar med golvplank ? Dem brukar ju vara upp till 95-120mm breda
Fina bilder blir dock inte att bygga i ek blir Björk eller furu då det känns mer ”Norrbotten”
ja platsgjuta hade vart. Osäker hur man får till hörnen då vårt kommer stå mot en vägg och om stommarna och golvet håller är ju en fråga också :/
Kanske går måla eller betsa trä så det liknar betong?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 137 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 137 inlägg
Det går ju att välja träslag själv
Kvistfri och tätvuxen furu blir fin skiva.
Du kommer inte att få en jämn utan en kupad skiva med breda plank. Därför jag undrade vad du är ute efter.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 137 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 137 inlägg
Bäst är kvartersågat virke med stående årsringar. Då är kupningen minimal men inte så många som sågar så.
Man kan lägga varannan kärnsida upp och varannan kärnsida ner men då är det större risk för sprickor. Eventuella torksprickor är på ytsidan av planken/brädorna.
Viktigt att virket är möbeltorrt för annars kommer det torka inomhus och slå sig.
Upp till 80 mm breda stavar går bra. Bredare än så kommer skivan att inte vara plan. Antingen kupad eller vågig.
Kupighet styrs av fukten i trät, det är mycket viktigt att virket är ordentligt torrt ca 8%, i Norrland ca: 7%, Köp en billig fuktkvotsmätare och kontrollera detta innan du börjar limma samman stavarna. Är virket fuktigare kan det torkas inomhus men det kan ta månader innan det blir rätt. Vågighet beror på årsringsorientering och inomhusklimat men styrs i praktiken främst av stavarnas storlek, bredd och tjocklek. Vill man ha breda stavar måste virket vara tjockare. Inomhusklimatet kan man inte göra så mycket åt i vanliga hem.
