Vill åt en liknande stil som på bilden. Men vad bör jag använda för material? MDF blir ju rätt tungt? Och hur monterar man det?
Några 90grader vinkar en i taket?
En regel i trä riskerar väl att röra på sig..?
Har ni gjort detta och isåfall hur?
Fluffiga, enfärgade gardiner hänger från taket i ett rum med ljust parkettgolv.
For example, hard XPS boards for a blend. Glue them with a good construction adhesive, or you can also use PU800 polyurethane wood glue. It should be neutral for XPS, but it's best to test it for the specific material. This solution will be exceptionally lightweight and yet quite durable.
