Har åtgärdat ett fuktproblem i vårt uterum och därmed köpt en del trä material(panel och impregnerade reglar) från större kedja. Väldigt mycket av materialet är långt ifrån rakt? Jag är uppenbarligen ingen byggare så min fråga är såklart om detta är standard och vad man kan göra åt det?
Vi har satt upp 3 vertikala 45x95 reglar som ska kläs med panel men det visar sig att reglarna är inte raka vilket gör det väldigt svårt att sätta panel. Vid golvet så ligger de jämt, på mitten slår det på 15 mm(panelen vippar), uppe vid är det slår det på 5 mm.
När det gäller panel så fick vi plocka länge i butiken innnen vi hittade något som var hyffast okay men det fanns fortarande en viss kurva på materialet. Förhoppningen är att det inte spelar någon roll när det väl är sågat.
Frågan är hur man löser regelproblemet? Misstänker att sätta mindre reglar horisontellt på mitten inte hjälper?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Det där är ett gissel när man bygger med levande material. Spikrakt blir det sällan. Jag använder en rikthyvel på allt som skall kläs. Det blir så mycket enklare då. Ett snitt på utsidan funkar och dra ihop det med en skruv snett så att det blir rakare. Det kallas för att skråa
