Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Hej. Jag bor ganska nära en väg. Jag vill få bort lite buller helt enkelt.Björn Melander skrev:
Eftersom att jag bor högre än vägen så vill jag skärma av.
Tanken är att bygga ett staket och ha denna duk mellan plankorna. Staket/duk/staket
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Ok, jag förstår. Funktionen med duken är då att tillföra massa till konstruktionen, något annat magiskt gör den inte i den konstruktionen. För halva priset kan du köpa cembrite fibercementskivor och får då mer massa vs duken.
Den parameter som är mest avgörande här är höjden på planket eftersom ljud ”smiter över/runt” objekt.
Hmm.. tack, jag ska genast läsa mer om detta. Har inte beställt än så. Duken är lik en massiv vinyl och ska absorbera ljud. Väger 6,5kg/mBjörn Melander skrev:
Höjden är så att bilarna inte syns. I mitt fall räcker det med 1200 högt
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Jo, jag antar att det är MLV (mass loaded vinyl). Enda vettiga tillämpningsområdet för denna produkt så vitt jag kan bedöma är att ha den uppspänd och på så vis få den att jobba lite som en membranabsorbent.
Det du främst behöver i ditt fall är ett tätt och tillräckligt högt plank. Från 500 Hz och nedåt blir ljudet rundstrålande och böjer sig över planket. Försök bygga så högt som det bara går.
Du råkar inte ha en bra länk för detta?
Ok. Ja jag tänker att detta skulle vara en tät smal lösning. Jag har inte en stor tomt, det är dessutom en BRF som klagar på det mesta. Så jag kan bara bygga 1200. Lyckligtvis är vägen nedsänkt så det bör skärma av ganska braBjörn Melander skrev:
