Lagt lager spackel, smäckt i pappremsan, på med ett lager till. Låtit torka, slipat och ser att det finns vissa bubblor i skarvremsan. Har använt nåt lätt handspackel och har förstått (bortsett från bristande teknik) att det kanske inte var optimalt spackel, så har nu medium väggspackel jadajada. Hur råder jag bäst bot på bubblorna som är? Är det bara att riva/slipa/slita upp remsa och en del spackel och göra om med ny remsa eller finns det nåt annat sätt? Använder folk lim till remsan? isf vilket?
Med vänliga hälsningar
Sätter oftast i skivspackel eller med våtrumslim.
Våtrumslim är mest failsafe. Kanske kan du rädda de gjorda skarvarna om du skär upp bubblorna och får in lim men det beror förstås på hur mycket det handlar om.
ThomasLundgren
R Ragganof skrev:
Remsa ska inte limmas.
Jag säger att remsa ska inte limmas om man är professionell målare och har vettig timpeng men en glad amatör kan kosta på sig det extra momentet. Resultatet blir det inget fel på.
johanh913
Du kanske ska blanda i en skvätt vatten i spacklet och röra om ordentligt. Så gör amerikanarna om man kollar youtube. De tycker att spackel direkt ur burk är för tjockt.
Vibbevictorsson
[media]
Dom vattnar ut en medium, tycker den ser på tok för lös ut. Då blir man tvingad till att använda spackel låda.
Som amatör bör man hålla sig till ett finare spackel med mer lim.
Och tramsa inte runt med en 10cm spackelspade för guds skull.
Jesper Fröding
Förra sommaren när jag spacklade väggarna i köket så spacklade jag in remsorna med spackel precis som man ska göra. MEN så gott som samtliga remsor blev lite vågiga i hörnen av vätan och när jag slipade så kunde man se att man slipade delvis på remsan. Det gick ju bra ändå efter som större delen av remsan var under gips men jag får ju säga att det inte var självklart att få till.
Nu är det dags för nytt rum att spackla och jag funderar att faktiskt limma dit dem och det verkar vara våtrumslim som gäller, har inte sätt någon som fått problem med det?`
Frågan är om man kan slopa första momentet med spackel lager och limma det direkt på skivorna? Har sett i någon annan tråd att man gjort så? Eller ska man första lägga ett lager, vänta någon timme och sen limma? Jag misstänker att man måste vänta ganska länge sen på att limmet ska torka, typ 1 dygn eller så?
Annars får jag såklart spackla in remsorna igen och ta om de blir lite vågiga.
Spacklet jag använde var Byggmax fin spackel som ska vara ganska okay.
Att bara köra finspackel är ju ingen höjdare.
Medium sen möjligtvis avsluta med fin men ta inte det från Byggmax.
snowjim
Jag limmade direkt på skivorna efter anvisning från målarbutiken. Använde vårrumslim. Limmade en kväll och spacklade nästa men man kan nog jobba tätare. Det gick smidigt och resultatet blev bra, och är det fortfarande ett par år efter. Trähus från 1929.
snowjim och 1 till
Fin använder du enbart till pappersremsan.
När jag kommer över ny gips framöver ska jag nog spela in en instruktion.
snowjim
M
Blöt remsan först. Den expanderar annars av fukten från spacklet.
Nej, alla dessa "tips och trix" är trams.
Disneygrisen
M
Varför då?
Du kan se hur det fungerar på
Speciellt tidpunkt 4:36
EDIT: Byggahus kan inte länka till YouTube med tidstämpel.
fredrik43 och 1 till
Så man ska låta spacklet med remsan torka först innan man lägger nästa lager? Fick uppfattningen att man skulle följa instruktionerna ovan men att man la på andra spackellagret direkt. Sen när det har torkat och sjunkit ihop så spacklar man en omgång till?
