Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Har just fått ett stall rest men märkte nu när jag skulle börja måla att plywooden som snickaren har satt in är bubblig.. Känns som det är luft bakom bubblorna. Ska det vara så?
Ser ju ut som en taskigt uppsatt tapet.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Ingen?
Är det normalt att plywood är bubblig? Det går att trycka på bubblorna, så det måste vara luft i dom.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 016 inlägg
Antar att det bara är på skivorna ni målat?
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Förstår att du blir ledsen, det där ser ju inget kul ut även om det "bara" är ett stall.
Har ingen som helst aning om vad du beställt, vad man kan förvänta sig när man beställer ett stall, hur plywood funkar i ett stall och så vidare, men uppenbarligen har byggaren valt en riktigt billig plywood med dålig limning. Risken är väl att när hästarna börjar sparka på de där väggarna att det fläker upp sig. Det lär ju inte bli bättre i alla fall...
Vet inte om du kan kräva åtgärd eller hur stora ytor vi pratar om men det borde vara relativt enkelt att antingen ta ner och sätta upp ny, bättre plywood eller sätta bättre plywood på den dåliga.
Frågan är om bättre plywood håller bättre i längden...?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 016 inlägg
Så dålig plywood har jag inte sett innan i år, ser och känns billig ut, i min erfarenhet är de från Sydamerika med. Misstänker att de hittat hit på grund av rådande virkesbrist.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Det sitter råspont 28 mm bakom samt sparkskydd 45 mm utanpå upp till 140 cm så det borde hålla.T ToRy skrev:Förstår att du blir ledsen, det där ser ju inget kul ut även om det "bara" är ett stall.
Jag har sett plywood som skiva på väggar (övre delen av väggarna då) i stall tidigare utan att det sett såhär taskigt ut
Funderar på om sån där slät OSB hade varit bättre.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Kanske är så13th Marine skrev:
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Det bästa är naturligtvis stall/ladugårdsplyfa men den är ju naturligtvis svindyr. Men om du sätter sådant bara i boxarna och på övriga ytor målar du direkt på råsponten eller på den plyfa du redan satt upp och lever med det.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Ja, snickaren tänkte sätta ladugårdsplyfa först men eftersom den vita var horribelt dyr och de andra bara gula eller bruna så sa vi att han skulle sätta någon skiva som jag kunde måla vit istället. Har köpt Teknos Ranch Exklusive för ändamålet. Har ju sett massor av folk som målat plywood utan att ha ojämna eller bubbliga väggar. Vi kommer nog sätta in OSB ovanpå själva så vi får det färdigt..M mlkjhr skrev:
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Vi sätter 45 x 170 behandlade med roslagsmahogny upp till 140 cm som sparkskydd.M mlkjhr skrev:
Produkter som diskuteras: "roslagsmahogny"
Roslagsmahogny naturbrun Gysinge
Traditionellt tjärskydd för trä
279 kr inkl moms
Det ser ju onekligen ut att vara någon form av billig konstruktionsplywood.
Satt plywood själv i ett par stall och "stallplyfa/marinplyfa" är givetvis bäst gällande hållbarhet. Men byggde ett utestall och som skydd på väggarna satte vi 8mm björkplywood och lackerade med båtlack. Den har hållt oerhört väl, efter 12-14 års användning och knappt några skador alls på den, inte behövt byta en enda skiva.
