3 027 läst ·
17 svar
17 svar
Bubbelbadkar - var hämtas elen?
Vi funderar på att sätta in ett bubbelbadkar men det är inte förberett för detta idag. På andra sidan väggen däremot finns ett vägguttag i lagom höjd. Är det därifrån en elektriker hade hämtat strömmen? Dvs borrat sig igenom väggen och skarvat på sig på vägguttagets tåtar? På så sätt blir inga kabklar synliga och det är placerat precis på andra sidan badkaret.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 997 inlägg
Beror på hur mycket ström badkaret drar .. vägguttag brukar ju vara avsäkrade med 10A, mitt bubbelbadkar med värme i kräver 16A ..
Problem nummer två är att du får göra ett hål i tätskiktet i närheten av badkaret, vilket kan vara allifrån mindre bra till omöjligt.
Nu har en elektriker varit här och dragit fram el till en dosa på väggen. Denna är kopplad till en 10A säkring. Nu till min fråga, Jag ser att Bygghemma har ett par badkar från Bathlife och dessa har värmeelement på 1500W och luftpump på 700W om man kör dessa på max samtidigt. Kan jag då inte välja badkar med båda funktionerna?
Fast de förutsätter lite halvt att startströmmarna är låga på luftpumpen. Däremot tror jag att du får köra 13A på 1.5mm2 kablage. Kolla med din elektriker. Sen är väl värmare inget måste, man kan ju fylla på konstant med varmvatten
Ja typ 5minuters jobb att byta om de är DIN monterad.
Det här ät lite i-lands problem, jobbigt om den går när du badar. Men största problemet jag haft är att hitta en universal fjärrkontroll man kan bada med. Ingen höjdare när man vill byta låt eller ändra volymen utan fjärr...
En liten Alexa löser det problemet så du kan styra med rösten, även nyare telefoner typ Iphone 7/8 är ju IP67. Jag brukar tvätta telefonen i handfatet när den blir smutsig utan problemB larry78 skrev:
