Finns det några tips på en snygg eller diskret brytare för att styra arbetsbelysningen över köksbänken?
Vi har LED-spots infällda i baldakinen under köksskåpen, men saknar en vettig brytare till dem. Gärna med dimringsfunktion. Vi hade tänkt placera brytaren på undersidan av skåpen.
LED-spotsen är "Hide-A-Lite Thin LED 3000K 185lm 2,5W 700mA". Jag antar att man kan välja att använda Hide-A-Lites drivdon (dimmbart) eller välja ett annat om det behövs.
Tack på förhand.
BirgitS
Det verkar vara LED med konstantström 700 mA och då passar inte ett drivdon som ger ut 12 V (vilket är vad Martin B. länkar till)
tommib
Vad du har för brytare styrs av vilket drivdon du väljer och om du vill dimma eller inte.
Eftersom du har konstantströms-LED så ska du välja en konstantströmsdriver som BirgitS skriver. Dessa brukar normalt vara styrbara med push-dim eller 1-10V signal. Push-dim är när du använder en vanlig strömbrytare vilken som helst som är återfjädrande. Kort tryck tänder/släcker, långt tryck dimmar upp/ner. Funktionen sitter inte i strömbrytaren utan i drivdonet. För 1-10V så har man ett styrdon, oftast integrerat med en strömbrytare. Här är ett exempel från Elko. Det är alltså två separata funktioner i en apparat. Strömbrytaren fungerar som vilken strömbrytare som helst och kopplas före drivdonet. Separat från detta finns en potentiometer som du kopplar till 1-10V ingången på drivdonet. Med denna reglerar du ljusstyrkan. Detta ligger på klenspänningssidan på drivdonet så den styrkretsen ska hållas separerad från 230V. I praktiken kan man dra den med FK också då man uppnår adekvat isolering mellan kretsarna men det gäller att hålla isär det i dosorna. Du kan realisera den funktionen med vilken 100 kOhm potentiometer som helst men då får du inte strömbrytarfunktionen (dvs helt av).
Tack för input och idéer.
Jag är medveten om att jag måste välja en konstantströmsdriver. Ett enkelt alternativ för mig är att välja en hide-a-lite driver som rekommenderas för LED-spotsen.
Det jag är ute efter är att hitta någon snygg eller diskret brytare (helst med dimringsfunktion) som är lämplig att sätta på undersidan av köksskåpen. Man vill ju inte att den ska vara för stor, klumpig eller ful.
Jag har svårt att hitta någon sådan - hur banalt det än må låta...
