Gjorde en fånig miss idag när jag monterade upp ett nytt uttag på andra sidan väggen genom att borra igenom dosan och använda flexi som genomföring.
Jag kopplade det ursprungliga uttaget först och i det nya uttaget så måste jag för en millisekund kortat jorden och nollan så att jfbn löste ut.
Gruppsäkringen var såklart av så det kändes inte som en big deal, jag kopplade färdigt innan jag återställde jfbn bara men är detta misstag ngt som elaren har med modersmjölken att aldrig göra? Intresserad av uttömmande svar om inkopplingsordning tex.
Tja, jag har gjort det ett par gånger, men jag är heller ingen riktigt elare. Vid kompletteringar i en befintlig grupp är det lätt hänt.
L
Först så var det inte enligt regelboken att borra i dosan och ut , sedan att JFB och säkringen
löste , då fungerade allting som tänkt , är inte ledarna skadade ;; so what , ingen som vet var du bor , det ögat inte ser gråter det inte för
tommib
Jag kopplar alltid "utifrån och in". Inte heller jag är riktig elare men jag har gjort den missen några gånger. Det har nog de flesta riktiga elare också.
Varför skulle det inte vara ok att borra ut genom botten på dosan och gå ut med flexslang? Så länge man gör hålet lagom stort (=rördiametern) ändrar det inte skyddsegenskaperna hos anläggningen.
Jag har själv ett gäng spårdosor i väggarna där det är utfört just så till dosa på andra sidan väggen. De dosorna har t.om. förberett för hål i botten.
Mikael_L och 1 till
L
Om det är dom gamla vita , förbereda för hål botten så OK , men det var bara dosor för vägguttag och inget annat , samt dom spikades fast med pappspik i botten , numera förbjudet inte kopplingsdosor ,, försvann för ca 40 år sen , dagens dosor får inte borras i botten , eller spikas i botten , utan det ska användas dom hål som finns från tillverkaren
Det brukar hända varje gång jag är längst inne i vinden eller längst in i källaren. ;)
Skämt åsido men visst händer det. När man byter ytterlampa, kopplar in markis, utökar befintlig grupp medvadsomhelst. Se det som en extra koll att jordfelsbrytaren fungerar. (y)
tommib
tommib
Detta är helt nya Attema Spårdosor, som även säljs som RUTAB. De har en urspårning i botten för att bryta ut en genomföring.
Men det är inte frågan. Den är varför man inte skulle få borra ett hål i en dosa i syfte att föra in ett rör/slang om det görs på ett adekvat sätt? Vad stödjer du ditt påstående på?
För övrigt har jag sett mer än en elektriker dra borren rakt mellan två dosor istället för att sätta ett mellankopplingsstycke. Speciellt vid renovering.
L
Jag ansvarar inte för vad andra gör , det är upp till dom , och jag ska inte besikta dessa anläggningar , men om jag vid en besiktning jag kom på att borrningar gjorts på det viset med hål i dosorna och inte i dom för avsedda stuttsar använts , så har jag underkänt anläggningen
med mycket tråkiga följder för den elektrikern
tommib
Vilka tråkiga följder då?
Och igen, vad stödjer du ditt påstående på? Varför får man inte borra in ett rör i en dosa? det är inte konceptuellt annorlunda än att ta upp ett hål i en "oöppnad" stuts (förutom ev låsclips då, men det kan lösas på andra, tillfredsställande, sätt).
L
Nu har det nog spårat ur rätt häftigt i tråden , jag ska inte som jag sa , besikta dessa anläggningar och tur är väl det för den som utfört den , , de personer som sägs utfört det som sägs här , har inte gjort det på ett fakmanamässigt sätt och åtsidosatt , de regler som utfärdats av de som har att göra det , samt genom sitt agerande förbrukat den CE -märkning som är måste för materiel som får saluföras inom europa , detta CE har tillverkaren att förhålla sig till enligt eu-lagar och om då någon förändrar produkten , så den inte överensstämmer med den deklaration som givits av denne , ( genom att borra eller på annat sätt förändra produkten ) så får den inte användas utan en ny deklaration skall avges med tillverkarens medgivande , som troligtvis inte kommer att medges , om jag vid en besiktning godkänner något sådant förfarande så har jag åtsidosatt det som är grunden för en besiktning , och begått ett allvarligt fel i mitt yrkesutförande , det verkar som att det finns några som inte kan ta det till sig , och att detta är en allvarligt väg att gå , så till sist vill jag bara säga , fortsätt med det som ni håller på med ,
men sorgligt nog , kan det straffa sig i framtiden , på vilket sätt är i dagens datum inte möjligt att uttala sig om , så jag avstår från det . Och får härmed tacka för min tid , som jag lagt ned på att förklara i tråden , men som inte gått hela vägen fram till vissa personer , ingen nämnd ingen glömd
Detta att kortsluta nolla och skyddsjord för att testa JFB demade jag en gång för en lägenhetsägare.
Inte sjutton hände det något !
För någon sekund stelnade kroppen till vad nu ?? vad är fel? :surprised:
Det var på dagen så det fanns ingen belastning = ingen felström.
Efter att anbringat belastning = byggstrålkastare så löste JFB korrekt vid kortslutning N-G :ok:
tobbbias
Du har i princip rätt, men överdriver med ett kiloton ungefär så om du undrar vem som spårade ur tråden så vet du det nu. Det går alldeles utmärkt att nöjaktigt göra ett nytt hål i en kopplingsdosa av olika slag.
Jörgen Ö och 1 till
Mikael_L
Ett och annat helt bygge har man ju släckt, och de andra yrkesgrupperna brukar vara sådär lagom muntra ... ;)
Det är bara att skrika "Det var bara jag som testade lite..." och sen springa och leta efter den där förbannade JFBn ...
Både med tanke på JFB samt att jobba säkert så väljer som regel att jobba utifrån anläggning och mot centralen/matningspunkten (vid småjobb alltså).
Så det sista jag gör är att bryta strömmen tillräckligt mycket och sen lägga in matningen.
Klippa kabel är ju marigt om den är inkopplad, bara säkringen avslagen.
De gånger tanken är något lite snabbare än handen med kabelsaxen så brukar jag mittuppskala en liten bit, sen klippa en ledare i taget.
Mikael_L
Nejdu, något CE-godkännande behöver ej vara intakt efter installation.
Du skriver det ju t.o.m själv: "den CE -märkning som är måste för materiel som får saluföras inom europa". Detta heter på fint "EUspråk" att man sätter produkten på marknaden.
Så om Elektroskandia köper in några tusen dosor, modifierar dom, t.ex. med ett hål i botten, och sen bjuder ut dom till försäljning i sina butiker, då har dom satt en produkt på marknaden, och ev (men bara eventuellt) behöver de utfärda ett nytt "Declaration of Conformity" samt anbringa nytt CE-märke.
En dosa installerad och klar i en vägg är aldrig satt på marknaden.
SueCia och 1 till
Är det verkligen så? :thinking:
Kravet på CE-märkning gäller väl all försäljning, även B2B? Dessutom så är det väl elektrikern som säljer dosan till slutkunden. Där finns det definitivt krav på CE-märkning.
Men om man vill gå in på hårklyverier så kan elektrikern sälja dosan först och sen sälja tjänsten att göra hål i denna dosa. Det blir nog ett tveksamt fall i rättssalen dock. :geek:
