Pongu skrev:
När jag kollade för någpt år sedan fanns det pannor som bara behövde sotas en gång i halvåret eller liknande och sotningen verkar inte alls arbetssam.
/Pontus
Min gissning är bara att när "eldsjälen" försvinner ur föreningen så är sotning, vilken i praktiken bör göras minst fyra gånger per år något som inte kommer att fungera bra. Tömning av aska däremot är ju något som vem som helst kan göra efter en utbildning på någon minut. (Öppna här, använd inte en plasthink, strö ut askan på gräsmattan, stäng luckan, starta pannan med den gröna knappen...)
Men - visst - man kan ju ta dit sotaren ofta med...
OK, det är möjligt att det blir fyra ggr /år i praktiken för bästa funktion/ekonomi!
Men det borde inte vara något problem i en bostandsrättsförening. Det finns ju andra sysslor som måste göras med regelbundenhet. Viktigt är ju dock att det inte görs lite då och då när någon tycker att det behövs, utan att någon är tilldelad fastighetsskötarrollen och har klara direktiv för sotningsintervallerna.
Jo, håller med. Förstår mest inte varför man inte väljer en helautomatisk lösning istället för en sämre när det handlar om någon tusenlapp per lägenhet i investering - knappast mer...
Med bara lite drygt 2 m3 olja på 300 m2 är huset bra isolerat o klarar sej lätt med en panna på 20 kW o förbrukningen hamnar på ca 4,5 ton/år..
Elberedaren kanske måste finnas kvar då det är vv som är största förbrukaren då det kanske duschas i flera av lägenheterna samtidigt men därimot bör pannans beredare kopplas i serie med elberedaren så den matas med pellets värmt vatten..
med 10-12000kwh till beredaren så blir det 8-10000 kwh kvar till hushållsel för 5 lgh inkl tvättstuga. Är det jordkällare och äter ni alla måltider på restaurang?
Tack för alla fina svar. Jag återkommer med lite fler frågor senare, jag ska bara kommenterade detta:
Hushållselen ligger på separata mätare, 20000 kWh gäller för den "gemensamma" elförbrukningen, d.v.s. i princip varmvatten, tvättstuga/torkrum samt belysning.
Aha det är alltså 20000 kWh + separat hushållsel till varje lägenhet som har egna mätare??
Då bör största delen av dessa 20000 kWh vara för vv då det bör ligga på 2-3000 kWh/lägenhet el kring 15000 kWh/år..
Helt klart skulle den elförbrukningen minska till kanske iaf 10000 kWh/år (möjligen ändå mer) om ni kopplar så vattnet värms via pannans beredare/vvx först innan det går in i elberedaren, Då kommer vv alltid att finnas men i första hand så värms det med pelletspannan.. Det behövs en stor buffert el extremt stor panna om det ska klara vv behovet om det t.ex duschas i alla 5 lägenheterna samtidigt då varje dusch kräver ca 23 kW, Men det är ju bara i extrem fallet elberedaren måste gå in o värma då en 20 kW panna har ca 150 l vatten på 70-80°..
Kan iaf varmt rekomendera en Ariterm Biomatic 20+ som har både spaksotning o askkomprimering i asklådan på 50 l så den behöver bara tömmas 2 ggr/år om ni har en förbrukning på endast 2 m3 olja/år.. :)
http://www.ariterm.se/filer/BM+20_SE_080901.pdf
Med spaksotningen så tar det ca 3 sekunder att sota pannan o då asklådan är full så tar man ut o rengör brännaren samt sotar ur eldstadsväggarna o det tar 20-30 min..
Pannan är lätt att justera/sköta o med ett bulkförråd så blåses pelletsen in från lastbilen likt sättet oljan levereras på, Ett förråd på 8-9 m3 behöver det bara fyllas 1 gång/år med så låg förbrukning o sota behöver ni oxå bara göra 1 gång/år då sotaren tar den andra gången..
Många bra tips, tackar för detta. Det blir nog pellets, trots att jag riskerar att driva upp priset för prototypen. :)
Eftersom min kunskap om detta begränsas till i stort sett det ni har lärt mig i den här tråden, behöver jag förstås hjälp med installationen. Hur går jag enklast till väga för att begära in några offerter? Kontaktar jag panntillverkaren, som ger mig tips på installatörer, eller börjar jag på A i Gula sidorna?
Hur brukar gången vara, kommer installationsfirmorna på besök och gör en totaloffert för hela jobbet, eller delar man upp det på material och arbetstid och kör löpande kostnad?
Skit också (hur många smajles som helst)
Protte
Bumpar den här tråden lite försiktigt. Någon som har lite input till en novis?
