2 616 läst ·
20 svar
20 svar
Brunt vatten vid spolning
Tjena.
Idag när vi kom hem och skulle tvätta händerna i badrummet så kom det brunt vatten. Detta kom när man vred på varmvattnet.
Vrider på och vänta i typ 4-5 sekunder och då kom det brunt i ca 5-6 sek. Och det rann även mycket saktare, precis som att det sög till och gick på halvfart, sen rann det precis som vanligt.
Någon som har koll på vad detta kan bero på?
@Claes Sörmland @useless
Ok. Vad kan jag göra för att kolla om det är detta? Eller så att det inte sätter igen helt?
Edit: ha varit nere i källaren och där går en "värmeslinga" längst med rören och kontakten va inte i så jag provar detta, tack för hjälpen
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Troligtvis är det påväg att frysa i marken utanför huset, då kan det räcka med att låta kallvattnet rinna lite så att det inte fryser. Har du en termometer? Då kan du pröva att mäta temperaturen på kallvattnet för att kolla temperaturen. Närmar den sig noll när du börjar spola kan du ha en ispropp på gång.P Pappa1986 skrev:
Tyvärr inte.N NoOne2k skrev:Troligtvis är det påväg att frysa i marken utanför huset, då kan det räcka med att låta kallvattnet rinna lite så att det inte fryser. Har du en termometer? Då kan du pröva att mäta temperaturen på kallvattnet för att kolla temperaturen. Närmar den sig noll när du börjar spola kan du ha en ispropp på gång.
Däremot så har det även börjat "klucka" i avloppet så det har kanske frusit där med eller är på gång iaf.....
Jävla vinter.
Där har du helt fel.
AA VVS09 är inget tvåpartsavtal utan gäller mellan fabrikant, grossist, installatör.
Eventuella följdskador orsakade av en felaktig produkt, exempelvis omfattande vattenskador skall ersättas enligt AA VVS09. Se punkt 43 nedan.
43.
Om installatör utkräver ansvar för fel i vara och därmed sammanhängande kostnader av grossist är fabrikant skyldig att medverka vid reglering av detta ansvar.
Svar: Vad är medverkan? Hur mycket är reglering? = mycket luddigt skrivet!!! Var tog leveranskontrollen av en vara vägen? Varan kan ju ha legat veckor, månader år hos grossisten! Packats om/ monterats om/ legat hos entreprenören i hans firmabil och hoppat runt lång tid! listan på skäl kan vara lång. Skälig reklamationstid hur lång är den då? vi som tillverkare levererar varor till vår kund som sedan lagerför den utan att kolla om den fungerar vid deras leverans? Hur länge ska en tillverkare ha ett ansvar/garanti? Vi tillverkare har en kontroll på oss att vi ska kontrollera varje vara och dokumentera och blir kontrollerad att detta görs genom ibland oförberedda kontroller. Varor som lämnar vårt tillverkningsställe är kontrollerade att de funkar och då bör det vara upp till vår kund att ta över ansvaret då de säljer varan vidare.
Det blir ohållbart att kolla/testa varje vara vid mottagandet men kom då inte sen och kräv full ersättning för något som ni som grossist också har tjänat på att sälja vidare. I de flesta fall så löses detta med någon form av förlikning mellan grossist och tillverkare.
Det är tråkigt naturligtvis för slutkunden om det blir större följdskador pga. att en vara falerat och här gäller det att vara ödmjuk i hela kedjan.
43.
Scrollat för långt?H håkke65 skrev:Där har du helt fel.
43.
Det är tråkigt naturligtvis för slutkunden om det blir större följdskador pga. att en vara falerat och här gäller det att vara ödmjuk i hela kedjan.![]()
Ja, scrollat långtN NoOne2k skrev:
Samt kollat av med en advokat vad som gäller och svaren är inte glasklara alls. Det är för många "om och hur" och "vem och vad"
I slutändan är det i dessa fall tilverkaren och grossisten som tillsammans ofta får stå för notan mot kanske en okunnig ej utbildad montör (delvis vårt fel) men jag hävdar fortfarande att med ödmjukhet och förståelse kommer man långt. Strid på kniven slutar ofta rätt fel.
Jag hade ett fall för många år sen där tillverkare och grossist plöjde ner mycket slantar på utredning och utbyta av varor där det till slut var ett enkelt "generalgroda" 2ggr från entreprenören som uppdagades och då var det ingen som ville vara med och betala alla produkter och kostnader.
Vilken tråd avser ditt resonemang?H håkke65 skrev:Ja, scrollat långt
