Hej, jag har rivit upp en liten bit av gipset i innertaket i förrådet i ekonomidelen av mitt -76 hus och möts av detta som jag då undrar vad det är.
om jag skrapar på det med fingret så får jag en brun gegga, vilket kan vara bitar av isoleringen. Det känns fuktigt och luktar men inte så illa. Jag vet inte hur fuktskador luktar.
Edit: geggan ligger ovanför plastfolien, den är punkterad på flera ställen med hål upp emot 2cm stora. Detta är endast ca 1x1m yta av taket och jag vet inte hur det ser ut på resterande yta. Det stora hålet i plasten är av mig dock för att komma åt.
Jag gör en uppföljning av tråden då mer har rivits i rummet.
Snabbfakta: Ekonomidel i -76 hus med låglutande tak med sarg, gammal takpapp och invändig takavvattning. Fotografier avser hobbyrummet.
Vid fortsatt rivning av rummet upptäckte jag en ca 2L vattensamling ovanpå ångspärren, vilket syntes då gipstaket revs och vattnet då kunde trycka ner ångspärren och skapa en pöl. Jag punkterade och tömde detta.
Nu har jag rivit ner en del av takisoleringen för att se hur undertaket mår.
Både svart och vitt mögel i undertaket.
Innertaksbräderna ser bra ut och takstolarna ser okej ut.
Väldigt mörka bräder längs hela långsidan av ytterväggen mot grannen. Virket känns torrt vid beröring.
Jag har noterat små droppar vatten som rinner längs stupröret. Detta såg jag innan isoleringen revs så jag vet inte mycket mer.
Läckaget har slutat efter att jag rensade avloppet på taket, även vid extrem nederbörd.
Min gissning är att avloppet på taket stockar igen och då trycks vattnet in under takpappen och ligger emot undertaket.
"Silen" var helt igenstockad (mycket mer än på bilden) av vad som ser ut som korn från takpapp (eller kanske tjäran?)
Jag tror att när silen täpps igen så trycks vattnet under takpappen och sprids ut över hela långsidan av taket.
Jag har bara rivit isolering ca 2m in från ytterväggen och av vad jag kan se så är det fortsatt svartmögel på garagets sida, men däremot friska bräder inåt huset (dvs. ovanför tvättstuga).
Vad blir mitt nästa steg?
Jag tycker att det mest optimala hade varit att riva "sargen" emot grannen och sedan installera rännor och ta bort det invändiga stupröret helt och hållet. Förhoppningen är väl att takstolarna inte behöver bytas och då krävs det endast eventuell nytt undertak och ny papp.
En billigare lösning är att mögelbehandla undertaket inifrån, tjära om taket och se över avloppet. Rädslan är då att jag bara skjuter upp en framtida större renovering.
Försäkringen täcker inte takläckage men jag anser att det är fogen mellan takpapp och takavlopp som läker och därmed inte taket i sig. Jag ska prata med försäkringsbolaget igen.
Tips på hur jag ska gå vidare? Jag vet inte hur mycket mögel man kan behandla bort och därför inte hur illa däran undertaket är.
Hälsningar, ny husägare som önskar att förra ägaren hade rensat avloppet.
