Vi hade en stenläggare hos oss igår, han la sten på våran framsida där det tidigare varit grus.
Under stenläggningen såg han att brunnen är sne, vilket han inte kunde justera.
När det bara var grus var detta inte märkbart men nu när det är stenlagt ser det ut så här, brunnslocket diffar nästan mot 1cm. Finns det man kan göra för att snygga/rätta till detta?
Då är det bara att lirka upp den med en kofot så att du får den över plattorna sen får du öppna locket och försöka rikta den med ett spett eller annat lämpligt verktyg. Plattorna runt om får plockas upp och sågas till igen när den är riktad.
Såg stenläggaren rycka i brunnen med sin lilla grävmaskin när han höll på med detta, sedan sa han att det inte gick att justera brunnen.
Om det inte går att lirka på denna för att få den rakt, vad mer kan man göra? All Tacksamma för alla tips då vi är missnöjda med detta.
Går det inte att trycka den rätt när man tagit bort plattorna så får man gräva sig neråt tills den går att rikta.F F1dg1t skrev:
Det är inte höjden i sig som är fel utan att den är sne och det löser man inte utan att rätta stigarröret. Står det snett så måste man räta upp det annars kommer dexeln alltid vara sne.A AndersS skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 853 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 853 inlägg
L63 brunn, borde vara teleskop. Men det kommer som tidigare sagt inte hjälpa, det gör ju bara att den går att förlänga och påverkar inte lutningen på den. Man får gräva upp runt för att försöka räta på röret… …borde gjorts innan man la plattor.
Tack. Jag funderar på en "ful" lösning. Om man kunde sänkt den någon cm. Sedan lagt en annan sten(kompass)/frilagt lock ovanför där brunnslocket är. Så om man behöver komma åt brunnen så lyfter man på den.U Utsliten och utdömd skrev:
För att göra den "lösningen" så behöver man vad jag tolkar det som gräva fram så man kan skruva av det locket. Kapa plaströret en liten bit och på med det igen?
