Brunnen la av och jag har haft rörmokare här som konstaterar att det är tillflödet av vatten som är problemet.
Tydligen är en kil nedslagen i backen och ett rör påkopplat på denna kil.
Antingen är det för lågt vattenstånd i vårt område (sandjord) eller så är det dags att göra något åt kilen?
När man låter pumpen gå så ser man att det kommer vatten men inte alls med något tryck.
Måste man slå ner en ny kil nu då eller kan man på något vis fixa till problemet?
Jag har aldrig hört talas om denna typ av brunn innan och trodde faktiskt jag hade en grävd brunn......
Björn
hyrde ett hus i min ungdom med samma problem
trodde också det var "bara en brunn" det var ju det man såg så länge det fanns vatten (efter några veckors användning började vattnet sina ung som du beskriver, visade sig vara ett mörkat problem)
och spetsen togs upp och ny trycktes ner, satte ideligen igen
och det var någon form av väldigt fin sand (som kvicksand sas det) som "alltid" ger problem vid spets
det provades att trycka ned spetsen djupare, gräva djupare brunn (grävde ur gm att slamma upp leran/sanden i botten och pumpa ur med membranpump, trycka ner flera cementringar, med dåliga resultat vi tröttnade o flyttade)
alltså hör med grannar och folk i branchen
och en spets i en brunn - då hamnar man lätt på så stora sughöjder att pumpen (eller lufttrycket 10 m som det eg är) ej orkar
