Jag har en brunn utanför garaget som det og inte är stopp i då det funkar annars, men kom för ett par timmar sedan ett ordentligt skyfall jag inte skådat tidigare och den mäktade helt enkelt inte med. Detta resulterade i vatten som kom in i dörr till källare.. =(
Har garagenedfart så jag får ju lite extra vatten till brunnen.
Är det någon som har något förslag här??
Suttit å funderat på en pumpgrop bredvid å sedan pumpa upp till stuprören...ska till kommunen under veckan å få kika på lite ritningar å sånt å diskutera, men ni som haft detta problemet hur har ni löst det?
'Att sätta en brunn till bredvid eller större och in på samma ledning vidare kommer väl inte att hjälpa mig väl?
mvh Peter!
Hur stort var regnet, mm/h?
Enklast kan vara att dra en grövre ledning till kommunens dagvattenledning om det finns men kommnen vill säkert inte det. Dev vill att du ska hantera problmet lokalt, LOD.
Om problemet uppstår ett par gånger om året kan du bygga en stenkista eller dagvattenkassetter, se http://www.uponor.se/~/media/Files/...olutions/Saljbroschyrer/Dagvattenkassett.ashx
Om det händer mer sällan (5-10 års mellanrum), gör in´get investera i en länspump.
Nederbörden var 49 mm, dock vet jag ej per timme.
http://www.nwt.se/arvika/article752056.ece
Som tur var det huset på bilden inte mitt hus :P
Jag klagade över nån cm jag men huset på bilden syns knappt deras garageportar :P
Ja jag vet inte hur jag ska lösa detta...råkat ut för detta 2 ggr nu i sommar. Alltid med skyfall som mest. Spolbilen får komma på måndag iaf å spola rent de rör som finns här för säkerhetsskull.
Göran.W
Eftersom det kom under ett stört regn har troligen inte dagvatten ledningarna klarat av vattenmängden så att pumpa vattnet i stuprören löser inte problemet eftersom dom troligen är koppplade till dag vattnet dom med.
Enklaste är en pumpgrop och pumpa ut det på lämpligt ställe i trädgården om det går.
