Vi har på tomten en gammal grävd vattenbrunn som inte längre används. Den är uppbyggd av betongringar och saknar alltså kulturhistoriskt värde:)
Som jag ser det har jag tre alternativ:
1. Inte göra nånting med den. Tråkigt då den är ful och i vägen vid gräsklippning.
2. Fylla igen den helt. Mycket jobb.
3. Gräva bort översta ringen och lägga på ett lock för att sedan täcka med jord. Känns lite osäkert.
Inget av alternativen känns speciellt tilltalande. Har ni något bättre förslag?
Tacksam för hjälp!
Ta bort översta ringen sedan fyller du igen hela. Bäddat för olyckor annars.
johanseger
harry73
Montera en gammaldags pump på locket och använd den dekorativ eller vattna blommorna med vattnet
Snigla och 2 till
Fyllde min med sten och använde som stenkista för takvattnet...
kallun och 1 till
Majgårdarna
Röstar oxå för gårdspumpen.
Jag gjorde så med min gamla brunn.
Jag skulle vara glad om det fanns en användbar brunn på tomten. Säkra täckningen och använda för bevattning skulle vara min åtgärd.
Demmpa
Jag tog bort översta ringen och lade på en tjock cementplatta och fyllde över med jord.
Vi har en gammal brunn på vår tomt. Den används nu te bevattning av trädgård. Helt underbart smidigt. Så rekommenderar det starkt
Snygga och behåll för bevattning och reserv-vatten ifall det vanliga vattnet skulle sluta fungera av något skäl.
