Nån som vet vad som händer med vattnet som finns i egen brunn när det ej används som dticksvatten längre? Övergick till kommunalt för ca 1 år sen då det var lite högre värden på nitrat och lågt lr högt pH värde. Har användt det för bevattning typ och till barnen för att leka i.
Undrar oxå om det går att använda det vattnet för att fylla en pool på 6000 l vatten? Klor o sånt kommer användas i.
Ja, kan inte se någon anledning varför du inte skulle kunna använda brunnsvattnet till bevattning och pool.
Om det är en grävd brunn så är det väl bra att omsätta vattnet, kan jag tänka.
Om det är en spetsbrunn så ändras inte kvaliteten på vattnet bara för att du upphör att ta vatten där.
Om kvaliteten ändras är det av andra orsaker typ inträngande ytvatten eller andra föroreningar.
Prince81
Okey. Kan man även tömma tillbaka vattnet från poolen efter att man avklorerat de eller blir det nått galet då? Måste tömma poolen för att förflytta den då det inte blev nån bra plats. Sen fylla den på nytt.
Det vatten dom stått i brunnen länge blir påverkat. Sannolikt högre pH på grund av betongringar. Möjligen mer föroreningar efter som det har hunnit samla på sig lite mer. Men det är utmärkt för det du ska ha det till.
Nja, klart att det "går" att fylla tillbaks vattnet från poolen, men i mina ögon klart olämpligt.
Vattnet är förmodligen till viss del förorenat och att återföra detta till en brunn med förhållandevis rent vatten är bara dumt.
Varför har du sådana tankar. ? :wow:
Använd vattnet att bevattna eller töm ut på lämpligt ställe och pumpa upp friskt vatten när du flyttat poolen.
Då brunnen inte används mer än till bevattning o till pool nu med då så finns den funderingen. Men oxå för att vi inte har nått bra ställe att tömma ut vattnet på. Men vill ju inte tömma tillbaka om de blir nått galet.
Med ledning av de bilder du publicerat på poolen så finns det massor av träd i bakgrunden som skulle älska 6.000 lit vatten.
Kanske inte allt på en dag men under några dagars tid ........
Hur mkt skulle man kunna pumpa ut åt gången? Poolen är just nu bara fylld med kanske 3000 liter..
harry73
1000l på 100kvm gräs ger samma mängd som 10mm nederbörd.
Din trädgård har klarat av betydligt mer.
Du kan tömma poolen på en eftermiddag om det behövs
Okey. Men man kanske ska försöka sprida ut det på nått sätt?
Men hallå,
Prova dig fram vetja.
Lite sunt förnuft räcker långt.
Du ser väl när det börjar bli övermättat. Då är det bara att flytta slangen en bit.
Även om det blir en pöl någonstans, så kommer det att sjunka ner i marken på kort tid. ;)
Jag skulle inte rek. Att du släpper tillbaka vattnet, grundvatten rör sig långsamt och tar många år att ta sig fram till din brunn. Du vill inte förorena grundvatten med klor. Släpp det ovan mark, det mesta vattnet kommer dunsta och gå upp i atmosfären. Kloren kommer också avdunsta och försvinna. Det lilla vatten som kommer fram till vattendrag och sjöar kommer då vara så spätt att ingen skada sker.
Nitrat indikerar påverkan från åkerbruk. Och det låga pH kommer bara resultera i att du får använda mera pH-plus i poolen.
Så använd det till poolen men släpp inte tillbaka det i grundvattnet. Man brukar säga att det vatten du dricker idag föll som regn för trettio år sedan.
Det tar lång tid att rena vatten, inget klor i grundvattnet.
mexitegel
