Har vattenburen golvvärme i badrummet på övervåningen, har även radiatorer på övervåningen i andra rum.
Sitter en shunt kopplad till golvvärmen som nu börjat brumma, och vi upplever att golver är kallt!?
vad gör shunten mer än att blanda rätt temp?
Funkar den även som den cirkulartionspump? Så det påverkar att govet inte blir varmt i badrummet?
Det har inte brummar så tidigare, låter som det "sitter fast" och blir ganska varm!
är det dax att byta shunten eller vad kan detta bero på?
Har bergvärme och separat govvärme på nedre våning och 2 rör som går till golvvärmen i badrum uppe!
HJÄLP!!
MVH
Emanuel
Min mini shunt brummade också, fick byta cirkpump, prova att knacka lite på den och se om ljudet ändras.
tack för svar!
har provat knacka men låter likadant......
så shunten pumpar också vattnet? Och om shunten har "fastnat" så driver den inte
vidare vattnet ut i golvslingorna?
emanuel
Jag är ju ingen rörmockare men har du provat att lufta den, vet inte riktigt hur det fungerar men jag tror att det cirkulerar av den normala cirkpumpen vid pannan ,men man vill ha lite mer cirkulation i golvslingorna därav en separat pump då dom kan vara ganska långa.
