Brummande ljud från värmepump är ju en het fråga som diskuterats tidigare men nu lyfter jag frågan igen och vill höra mig för om någon med framgång kunnat minska oljud från en frånluftsvärmepump IVT 490. Jag har en i radhus som står mitt i själva huset och som skapar brummande ljud i hela huset mer eller mindre. Inga resonansljud direkt utan mer som brummande läte, som om man befinner sig på en färja typ.
Något man kan göra med pumpen? Med rummet? Extra gipsväggar? Fan vet. Tar tacksamt emot tips högt som lågt om någon har erfarenhet.
Hmm... Det får jag öppna upp och kolla hur det ser ut där kompressorn sitter. Tack för tips!
Nä den ska nog sitta så, även om det ser märkligt ut så sitter den ändå fast där den sitter.
Jag tar också tacksamt emot tips. Blir tokig snart på min IVT AirX 409 som snart är ett år gammal.
Wroom wroom låter det i hela huset. Har haft tekniker på plats 5 gånger och de kan inte hjälpa mig. Fick extra kåpor monterat på fram och baksidan som skulle skicka ljudet ner i marken men blev ännu värre.
Ångrar mig bittert att vi installerade luft/vatten pump.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Har klistrat fast 4-5 mm dämpmatta (tung asfaltstyp) på insidan av frontplåten, blev lite bättre ang ljud .
Har i bakhuvudet om ngn som råkat ut för att kompressor hamnat ur läget och låg i mot chassit.
Jag hade samma typ av ljud på min IVT490, jag trycke in en disktrasa, vikt tvp gånger mellan tankens topp och taket ovan, som är botten till lådan där kompressorn sitter, allt ljud försvann. Riktigt stor skillnad om skönt att bli av med finlandsfärjan.
C Carllarsson82 skrev:
Har samma problem med vår pump! Försöker desperat hitta en lösning. Kan du visa en bild på vart du tryckte in disktrasan? Hade varit så tacksam!C Carllarsson82 skrev:
/ Ravenna
Jag har inte kvar pumpen. Den gick sönder förra året. Ta en bild inne i pumpen och lägg upp så kan jag rita en pil åt dig.
