7 526 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
brum i stereo efter att ha jordat uttagen
har jordat uttagen idag och när det var gjort så fick jag ett brum i stereon via datorn, alltså när jag ska köra musik via datorn till stereon. fungerar hur bra som helst om jag lägger bort jorden eller om jag tar ur laddaren till datorn.. några förslag?? fel på laddaren kanske??
Du har nog lyckats skapa någon form av jordslinga. Jag löste problemet en gång i tiden genom att koppla in en 1:1 trafo på lågnivåkabeln. Hittade då en billig på Biltema som fungerade utmärkt. Prova annars att vända på stickproppen för att skifta fas och nolla.
Troligen är nätaggregatets mittpunkt ansluten till skyddsjorden, skyddsjord ska endast användas som just skydd och inte som en del i en "förstärkare". Men jag har sett många förstärkare men med mittpunkten ansluten till jord. Om man tar bort jorden brukar brummet upphöra, sedan kanske man inte ska pilla med skyddsjorden om man inte är rätt klar på vad man sysslar med och vilka konsekvenser det kan få.
Är datorn och stereon kopplade till samma uttag?
Har du fler prylar som på något sätt är ihopkopplade med datorn eller stereon? (TV t.ex.?) Det kan hjälpa att se till så att alla prylar som är sammankopplade är anslutna till samma jordade uttagsgrupp.
Kanske inte helt fel, kolla i http://www.kennethshem.se/Hoegtalarskroenor.html305 skrev:
Det finns ett avsnitt kring brum i förstärkaren. Sedan om det är korrekt låter jag vara.
Edit: Avsnittet heter "Vända nätkontakten rätt:
Skulle nog också tippa på att det är antennens jord som spökar om det nu finns en tv med i bilden som är kopplad till stereon eller om du rentav har en antennkabel för radio i stereon. Prova att koppla ur antennkabeln isf. Har alltid varit antennen som spökat när jag fått jordbrum.GoEk skrev:
Bojkotta alla "sunkiga" elektronikprylar där man använder skyddsjorden som en del av "musikanläggningen". Skyddsjordens uppgift är att vara ett skydd för farliga spänningar på starkströnssidan och inget annat. Om "skalet" på lådan är av metall ska den jordas MEN då ska inte "lådan" anslutas till förstärkaren. Den "sida" som är kopplad till 230 Volt ska inte ha nått metalliskt samband med förstärkardelen, varken fas, nolla eller jord.
Skydsjordar SKA vara "rena" och INTE belastas med "skräp" funktionen, skydsjorden är avsedd som en säkerhetsdetalj inget annat. Att vissa tillverkare av oförstånd? använder skyddsjord som systemmittpunkt kan sluta mycket illa. Jag har tex kopplat in ett stort tappsystem för oljor och fett som styrs via en centralt placerad huvudenhet samt slavenheter i lokalen samt angränsande byggnader. Eftersom slavarna stömförsörjdes från respektive hus och hela anläggningen var sammanbunden via systemjorden gjorde potensskillnaderna i dom olika lokalena att ett flertal enheter förstördes. Hade "systemjord" och skyddsjord varit galvaniskt separerade skulle aldrig problemet uppstått.
Det är inte riktigt så enkelt...
Apparaternas plåtlådor är kopplade till PE som en skyddsfunktion. Men det har även en EMC-teknisk funktion. Utan jordat chassi blir ofta emissionerna för höga.
När en signalkabel kopplas till apparaten så får emissionerna en väg ut ur lådan, och dessutom en utmärkt "antenn". För att motverka detta kopplar man signalkabelns skärm till chassit, så att emissionerna förblir "instängda".
Nackdelen med denna lösning är risken för jordströmmar.
En kompromiss är att signalkabelns skärm kopplas till chassit via en konsensator. Det ger inte riktigt lika bra EMC-egenskaper, men man slipper jordströmmarna.
Olika länder och olika företag prioriterar lite olika och föredrar den ena eller den andra lösningen.
