1 864 läst ·
3 svar
3 svar
bruket säger ej under 10grader. är 4grader nu, törs jag?
Köpte ett bruk för att sätta fast mina nya ventiler till grunden. Fast enligt denna hinken så står det att det inte ska vara kallare än 10 grader ute. Och anar att det inte lär bli detta och idag är det 4 grader ute.
Vågar jag köra ändå, är det bara att det torkar långsammare?
Kolla på innehållsförteckningen om det innehåller några kemikalier etc.
Är innehållet bara cement och sand/sten, så kan du gjuta oavsett hur kallt det är, bara vattnet du blandar med då är 20 - 30 +grader. Är en del av innehållet kemikalier, så ska du nog följa det som står skrivet.
Portlandcement är helt vanlig byggcement. Jag har väldigt svårt att tro annat än att det är vanligt lagningsbruk och då fungerar det som vanlig betong. Ha lite koll på vattentemperaturen på vattnet som du blandar med - 20 - 30 +grader och gjut, även om det är minusgrader. Du kan kanske skydda gjutningen med en frigolitskiva om det är 10 - 15 minusgrader.
