2 609 läst ·
17 svar
17 svar
Bröt av borr i regel
Låt den sitta kvar, precis som haavard skriver ingen skillnad mot att ha massa spik. Dessutom rostar ju galvade spikar för eller senare också. Enda som kan vara någon nackdel är väl att när den rostar kan det möjligtvis rinna rost på reglen, men är den dold bakom t ex en gipsskiva syns det ju aldrig ändå.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Förslag:
Borra upp runt det avbrutna borret med en hålsåg ca 20 mm diameter en bit ni.
Hugg bort träet så du kommer åt borret med tex en polygrip.
// Perfektionisten (i teorin) KoW
"Backa ut" borret genom att vrida det moturs.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
