1 300 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
bromsen i en borrskruvdragare
Vänligen ursäkta två nybörjarfrågor:
När jag drar i skruv med min nya Bosch borrskruvdragare GSR 10,8-2-LI (underbar!) så har den ju en broms som slår till olika fort beroende på vilken växel jag har ställt in. När bromsen slår till så hackar det till i chucket/motorn. Jag antar att detta är förväntat beteende eftersom jag fortfarande håller in knappen som slår motorn till och från. Jag brukar släppa så fort jag bara kan när den börjar hacka, men den brukar hinna med 3-4 hack.
1) Är hackandet dåligt för maskinen? Ska jag vara försiktigare när jag drar i skruvar, kanske köra på högre växel och släppa knappen innan den hinner börja hacka?
2) Jag har dessutom en fristående bitssats från Bosch där det finns en adapter samt mutterhylsor som jag skulle kunna montera i chucket på min borrskruvis och dra muttrar med. Är det okej att göra det, eller är borrskruvdragaren av någon anledning inte konstruerad/lämpad för att dra muttrar? (Det finns ju speciella mutterdragare, menar jag, som kanske har en annorlunda, mer lämpad konstruktion?)
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssats 19 delar FAST
Ett urval av bits
425 kr inkl moms
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
