Bowman
Min brödrost gick för ett tag sedan sönder, en ganska billig en som liksom måste vara inkopplad för att funka, antar att strömmen låser den i "rostläge"
Detta slutade som sagt funka för ett tag sen, den funkade om man höll nere spaken manuellt, men höll sig inte kvar där.
Slitage tänkte jag.
Jag köpte en ny, billig, och den fick omgående samma fel, dvs. brödrosten funkar, men spaken fastnar inte i "rostläge"utan man får hålla fast den där.
Skumt sammanträffande, eller konstigt elfel i huset?!
Hur funkar detta?
Köp en ny. Dyr.
Bowman
Niclas Jonsson skrev:
Köp en ny. Dyr.
Det kändes ändå lite skumt att samma sak hände även med en ny maskin...
Men men, det var väl en tillfällighet.
Om man nu skulle vilja spekulera över att det faktiskt inte är fel på brödrosten, det mest sannolika är ju helt klart att det är fel på de billiga rostarna.
Men rent hypotetiskt så skulle det kunna vara så att du har för låg spänning där hemma, så att solenoiden (=elektromagnet) inte orkar hålla sin spärr.
För att testa hypotesen så skulle du ju kunna ta med brödrosten till en kompis och testa den. Eller mäta spänningen i ditt vägguttag.
men som sagt detta är i mitt tycke ett extremt osannolikt fel i det här fallet.
Jag trodde det var nån slags bimetall som höll kvar "spaken" i "till"-läget?
Finns nog båda lösningarna med bimetall och solenoid.
Protte
Bowman
Ok, skall kolla detta.
Tack!
Bowman
Nej det verkar vara annat fel.
Det provades en vanlig mixer i uttaget, den funkade inte i det uttaget, då provade jag den i ett annat uttag då funkade den inte där heller?
Kan det vara något fel på elen som gör att den förstör vissa elektriska maskiner?
Brödrostarna funkar rent värmemässigt sett, men man får hålla nere "spaken" manuellt..
Känns väldigt märkligt detta.
Låter ju nästan som att det kanske är ngt. fel på elen hos dig.
Om vi tänker oss att prylarna faktiskt blir skadade av att kopplas in hos dig (vilket jag inte tycker är bevisat), då skulle det kunna vara överspänning istället för underspänning som jag spekulerade om i förra rundan av inlägg.
Det finns möjliga men osannolika felkopplingar som ger 400V istället för 230V i uttagen. OM du hade det så så skulle det troligen blivit mer dramatiska effekter, typ exploderande glödlampor, din brödrost hade rostat bröd på rekordtid, och troligen inte rostat något alls efter någon minuts drift osv.
Om du vill gräva i det så kan du ju mäta upp spänningen i uttaget, en multimeter är inte så dyr (men undvik de allra billigaste, de kan bli farliga om du mäter på fel sätt).
Detta för mina tankar till klockradion som gick snabbare när den satt i ett visst eluttag... (om jag minns det hela rätt)
//Patrik
I fallet med klockradion torde det vara att det "beräknade" tiden utifrån nätfrekvensen, men om det bara inträffade i ett visst uttag, faller min teori... det borde varit samma oavsett uttag.
Hur som, det borde inte ge någon inverkan på en brödrost oavsett solenoid eller bimetall. Jag tror mer på hempularens teori och hade undvikit det uttaget tills dess att man mätt spänningen i det.
Bowman
Hej alla.
Så här ser det ut nu.
Mixern var tydligen skit bakom styret. (frugan gjorde bara fel och satte inte fast kärlet rätt)
Brödrostarna verkar faktiskt vara ett sjuk sammanträffande..
Men igår trodde jag verkligen det vart stora fel.
Värmepannan började nämligen stänga av sig (kopplade inte ihop alla skumma saker först)
Efter massa saker fram och tillbaka, kollade säkringar slog av och på ström osv så kom den igång men slogs av igen den dagen.
Min far som kan dessa sakerna kom fram till att det antagligen var termostaten som gett upp.
Idag slog det mig att det kunde vart det skumma elfelet, kollade med en hantverkare via telefon, (ej elektriker dock)
Han trodde det var nåt fas fel. Kollade mina tre huvudsäkringar, dom var ok, satt sen i telefon med vattenfall med en trevlig kvinna som hjälpte mig att säkerställa att jag fick in tre faser från dom och det verkade stämma.
Jag kollade med grannen om han hade problem, det hade han inte, han ville komma in och hjälpa mig, han hade bra koll på elen tydligen..
Vi började mäta och greja och det var massa skumma grejer, och tillslut insåg vi att ingen strö alls gick fram till varmvattenberedaren,efter mycket om och men så hittade han en belastningsvakt, han kände inte riktigt till den, men den stod inte i drift, vi tryckte på en knapp vid namn "snabbstart" och driftlampan kom igång...
Så lite frågor då.
Vad är det som hänt, varför har jag inte märkt detta tidigare under året jag bott i huset?
Denna mackapären, vad gör den? Kan den slå av och på sig själv?
Jag fattar ingenting?
Effektvakten är till för att skydda huvudsäkringarna genom att koppla bort valda delar när den totala belastningen överstiger säkringarnas märkström.
Det låter här som om VVB och elpanna är kopplade via effektvakten. Om ni drar på full kräm på spisen, och elpannan går samtidigt, så kommer effektvakten, som mäter strömmen, att koppla bort elpannan och VVBn om strömmen är för hög.
När strömmen har sjunkit igen så att elpannas effekt "får plats" så kopplas den in igen.
Om du inte tycker att effektvaktens beteende stämmer med vad ni har för övrig belastning för tillfället så kanske effektvakten är felinställd. Den skall ha kunskap om huvudsäkringarnas märkström och den totala effekt som kopplas bort via effektvakten (beroende på modell). Dessa uppgifter använder den för att avgöra om lasten behöver kopplas bort och om den kan kopplas in igen. Det finns vanligen en fördröjning i effektvakten för att inte elpannan ska bli fnittrig om ni skruvar på spisen fram o tillbaka. Så försök hitta ett brux till effektvakten och kolla om den är rätt inställd.
Bowman
Ja ok.
Det har funkar dom senaste dagarna, men igår lade vvb av igen få hade en av säkringarna gett sig, jag bytte den, och då började belastningsvakten klicka av och på med ca 3 sek mellanrum. Jag stängde av vvb och duschade kallt morse...
Vad gör man nu? Ringer elektriker?
Låter som om effektvakten inte är korrekt inställd.
Dels verkar den tro att du har större huvudsäkringar än vad du har (ni kanske har säkrat ned?).
Och dels verkar den tro att de belastningar som bryts av effektvakten har en mindre effekt än i verkligheten.
Om du kan få fram lite uppgifter om effektvakten bör du kunna justera in den själv.
Men det kan ju vara fel på den också.
