2 992 läst ·
2 svar
2 svar
Brinntider
Om man har ett badrum på ca 6 m2 och ska gjuta nytt golv, på torrt och underlag, hur länge bör man vänta innan man sätter tätskikt, ca 10 cm tjockt ska det vara. Jag vet att det finns snabbhärdande betong, men finns det nån sån i rimlig prisklass? Det är golvvärme i golvet så EPS är väl till att utesluta ? Tänkt att försöka gjuta upp fallen så man slipper att flytspackla, fast det kanske är mer jobb än man pallar med? Ja ja, det jag mest är ute efter är väntetider vanlig betong kontra nån mera snabbhärdande. Det är iaf varmt i rummet.
Mvh
Mvh
Snabbhärdande golvbruk, 1-2 dygn. Vanlig betong, normalt 3 månader, men går att korta ner till 1 månad med hjälp av svindyrt fuktskydd och fix. Vad är rimlig prisklass? Det går åt ca 15-18 kg/cm och kvadratmeter, beroende på tillverkare. Så till ditt golv går det ca 1000kg golvbruk, dvs ca 40 st 25 kg säckar. Vet inte exakt priserna i Sverige, men kan tänka mej att det börjar någonstans runt 100-120 sek/25 kg säck.
Du kan gjuta upp med eps till ca 1cm under brunnskanten, lägga elvärmen, och flytspackla då kan du ha det klart för tätskikt på ca 2dygn beroende påflytspackel.
sen blir det inte så tungt heller, 50liter eps väger ca 17kg, och 1cm/m2 flyt ca 17kg
Är det vattenburet kan det också gå med flyt och eps men räkna med mycket mer flyt och prata med tillverkaren FÖRST
