Hejsan!
Gjorde en sökning men fick ingen direkt uppsjö av svar (förmodligen eftersom det är en dålig ide...)
I alla fall, är det någon som har bredspacklat direkt på plywood med gott resultat?
Håller på och renoverar en villa fr. -45 och det visade sig att det nångång under årens lopp satts upp just plywood och sen tapet över.
Har nu tagit ner tapeten och funderar över mitt nästa steg.
Att riva alla väggar och sätta 13mm gips känns tråkigt då plywood:en ser fin ut.
Är inte heller så sugen på att sätta renoveringsgips pga. de 6 mm det bygger och undrar därför om det kanske skulle gå att bredspackla rakt på? Givetvis med glasfiberremsa för skarvar och dyl.
Mvh /Johan
Skulle nog inte rekommendera det alls med tanke på att just OSB rör på sig ganska mycket över året - Om än du sätter remsor så skulle jag tro att det blir sprickor.
Ett alternativ skulle i sådant fall vara att limma på Microlite - Så kallad renoveringstapet av grövre kaliber så kanske man kan undvika sprickor, dvs, det som grund och spackla på det.
Men fortfarande så tror jag inte att det kommer att fungera - Skivorna sväller nog tillräckligt av bara fukten från spacklet.
En högst personlig åsikt..
Oops, lite för snabb på avtryckaren där.. Det är plywood på väggarna och inget annat. Ändrar namnet på tråden!
Tack för svaret slacker, nån erfarenhet av plywood? :)
S
blir samma svar där.
plywood levande. funkar ej att spackla.( det funkar att spackla på. men det blir spricker)
Nej, vill man ha ett långvarigt bra resultat är det kanske lika bra att göra det ordentligt. Får nog bli renoveringsgips trots allt!
nu gäller det bara att gräva upp en tråd om hur folk gör med sina elinstallationer när man sätter gips :)
Tack för svaren
/j
Tack!
Men, behöver man verkligen en påbyggnadsring om skivan ligger dikt an? Tänker att jag ju lika gärna kan skruva i befintlig dosa då både skruvar och spännen räcker till?
