1 076 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Bredda murad bänk med puts?
Har en uppmurad gammal bänk i mitt kök som går ihop med köksbänken. Problemet är ju nu att vi köpt IKEA kök och deras nya kök är ju djupare. Så bänken passar inget bra nu.
Går de att putsa på bänken 3-4cm ? Den är målad idag med nån vit blank färg. Måste den bort eller räcker de med primer på?
Och är de putsbruk c som är lämpligast då?
Och behöver jag armera med nått nät?
Mvh Anders
Mvh Anders
Är tveksam till om C-bruk, puts är lämpligt på en yta som förmodas få en del slitage A-bruk är ju att rekommendera men det måste ju vara lite tjocklek på det för att det ska hålla. Kan du inte gjuta en bänkskiva separat och lägga ovanpå om du vill ha kvar materialtypen? Då kan du armera och få den fina sidan uppåt, och ett litet överhäng som matchar närliggande bänkskiva.
Om ja gjuter en ny skiva o lägger över så kommer den så högt mot den vanliga bänkskivan. Men bra idé annars. Men skulle de funka att bara gjuta själv utsticket så de passar mot bänk skivan. Om man drar in några spik i som får sticka ut och armera? Svårt o förklara men...
