Ska bygga några 3- eller 4-stegstrappor och tänkte köpa färgiga vangstycken för att göra det enkelt. Jag hittar dock inte några huvudregler vad gäller avstånd mellan vangstyckena. Det är ju cirka 95cm bredd på dörren och trappan kommer alltså bli lika bred ungefär. Är det cc60 som gäller precis som vid altanbygge och spikreglar?
Måste jag ha 3 vangstycken eller räcker det med 2? Det kanske blir för svajigt med 2, eller kan jag sätta de lite mer centrerat? Tex om jag sätter de 10cm in på varje sida.
Vad ska du använda för dimensioner på trappstegen ?
Vid 28mm hade jag kört på tre...
Jag hade tänkt att använda trallvirke på 28mm.
Aklejan
Bygg trappstegen i45mm virke, det ser och känns mycket rejälare.
Så om man kör 45mm kan jag klara mig med två vangstycken?
det blir kanon!!!d^_^bd^_^b
mvh
estwing
Instämmer i kören! d^_^b
Det kan också se väldigt klumpigt ut om det hamnar på "fel" kåk. 45mm passar bäst till uthus och timmerhus.
Tycker du det? Ja kanske. Jag har nog sett fler hus med mesiga och för klena trappsteg (som viker sig när man går på dom dessutom) än hus där det ser för fett ut. 34mm kanske blir en bra kompromiss i de fallen.
Tack för era svar. 34mm gäller 800mm enligt länken ovan, kan man klara sig på 2 vangstycken även där tror ni?
Torpet
