Om tex garaget är 5.5 m brett. Hur bred bör plattan vara då? Det jag funderar på är att dra bort för läkten och panelen och landar då på 5.356 m. (läkten är 28 mm). Funderar också på om det egentligen spelar så stor roll när man ändå bygger lösvirke. Om jag gör 5.5 meter platta istället då blir garaget 5.644 brett istället. Hur noga är komunen med detta? För bygglovet är ju på garaget som är 5.5 m.
Byggde mitt förråd enligt följande 145 reglar placerade 3 cm in på plattan. 45X45 utanför detta och sen 22X45 utanpå det och som avslutning 22 mm panel.
dvs 15+22+22=59 mm utstick
Mikael_L
Men vad är svaret på sista frågan då?
Vad kommunen (och ev grannar osv) säger om det blir bredare?
Vad är husets egentliga bredd, är det grunden, fasaden eller kanske takfoten?
/ML
Fick ett svar från där jag köpte grundmatrialet att de alltid räknar på bredden på garaget, dvs att plattan är 5.5 m i mitt fall. Annars blir det fel med takstolarna när jag beställer garaget. MEn det var vad han sa sen är det inte säkert att det är rätt men jag kör på det.
