Ska i vår tillbyggnad sätta dörrkarmar till innerdörrar.
Väggarna är byggda med 70mm regel, 10mm osb och 12,5mm gips = 115mm.
Problemet är att det inte verkar finnas den bredden på karm utan endast 118mm och 95mm.
Frågan är vad som blir snyggast:
1. Använda 95mm och Sala på 20mm på insidan?
2. Använda 118mm och hoppas att det går att få till fodren snyggt trots att karmen sticker ut 1,5mm på varje sida. Går detta ens eller kommer geringen av foder att bli katastrof?
Tacksam för hjälp och input.
/Jonas
1.5mm är inga problem, kör 118.
Finns Osb som är 11mm.
118mm och foder som är konkav på insidan. Eller om man vill vara riktigt seriös.
118mm och sen hyvla av det som behövs på ena sidan.
Osb är 11 mm och gips är 13.
70+11+11+13+13=118
Så lite har de allt tänkt.
70+11+11+13+13=118
Om man nu inte köper 10mm på Byggmax. Hade jag byggt så som du skriver så hade det inte funnits ett problem..
