H
Är inte 37Mbit/s nedladdning dåligt när man har fiber
E
Du har väl inte fibern kopplad in i datorn?
Vad har du för flask halsar och vad har servern för begränsning?
Är du säker på det står Mbit och INTE MiB eller MB?
Är det senare kan du Gånger med 8 för det första.
Beror på vilket abbonemang du har.
AndersS och 1 till
37 Mbit/s låter som en ganska vanlig (men inte så bra) hastighet att landa på via Wifi. Men, som redan nämnts, frågan är vilken hastighet abbonemanget är på.
Dilato
Som svar på frågan då, beror på …
Vad skall du få enligt abonnemanget?
Det låter i vilket fall som helst lite men beror på var och hur du mäter, var du har flaskhalsen som inte behöver vara fibern i sig.
H
När jag testar med hjälp av Bredbandskollen på min mobil och står en bit från routern får jag fram 33 Mbit/s (mega bit per sekund) i nedladdning.
E
Testa med en dator kopplad direkt där fiber går in.
Men det du beskriver är samma jag får direkt i mobil från 5G inge fär.
Vad får du upp? Vad har du för router och mobil?
H
Ska kolla upp abonnemanget. Jag fick fram värdet 33Mbit/s när jag använde Bredbandskollen på min mobil och stod en bit från routern
Och du har kollat så att det går över din wifi och inte via mobilnätet?
H
Ja. Jag stängde av mobilnätet när jag kollade wifi
Ett allmänt tips innan mätning med telefon. Se till att stänga alla öppna appar.
Prova också gärna med flera appar, tex Bredbandskollen/speedtest/wifiman.
Dilato
Hur bor du, i villa eller lägenhet?
Vilken typ av abonnemang, operatör, etc.
Jag har rensat lite i tråden. Håll er till det som frågas.
/moderator
El-Löken66 och 2 till
Det är väl snarare ditt WiFi än ditt bredband via fiber du testat.
som tipsats om redan, koppla en dator trådat till routern och mät.
Hymas7
