1 358 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Breda panelbrädor - limma ihop två smala?
Husen ska målas om och då ska vi samtidigt byta ut delar av panelen som är dålig. Inga mängder, utan mest nedre delen av de brädor som suttit nära buskar eller vattentunnor och blivit mjuka. Husen är klädda med lockläktpanel med brädor i varierande bredd. Nu några dagar innan målarna kommer inser jag att de bredaste är runt 240 mm. Det är inget jag hittar enkelt på några dagar, så jag sitter och funderar på alternativ.
Det är inte jättemånga brädor som är så breda och det är kanske en meter av varje som ska bytas. Funkar det att limma ihop två smalare? Var lägger jag skarven i så fall? Mitt i för att dela upp rörelsen, eller limma på någon cm på ena sidan och hoppas att det inte händer något där? Det kommer ändå att bli en del pyssel i verkstaden, då lockläkten är 60 mm bred, så merarbetet att limma är ingen som skrämmer.
Hur mycket överlappar locken dom breda brädorna som är underpanel?
Kanske det går att minska det överlappet så att 20 cm bred underpanel fungerar? Och blir det för lite stöd för lockpanelen i mitten kan du ju lägga in en smal stödläkt där med samma tjocklek som underbrädorna.
