Hej.
Nu ska jag göra i ordning ett TV-rum i källaren i min enplansvilla i Norra Ängby. Rummet har tidigare varit del av ett garage och golvplattan är oisolerad. Det finns ett fall på några centimeter till en gammal golvbrunn som nu ska pluggas, och en murare jag tar hjäp av ska jämna av golvet med isolerande EPS-cement. Ovanpå denna isolering tänker jag lägga vattenburen golvvärme.
Mina frågor.
1. Tydligen måste man flytspackla på EPS-cement, så jag antar att vattenslangarna måste ligga direkt på EPS-cementen eftersom flytspacklet och cementen måste få kontakt?
2. Vad behöver jag? Det finns ju kit för vattenburen golvvärme, men är inte de oftast anpassade för andra underlag. Det ingår ju sådana där alimiumplattor, och dem kan väl jag inte använda? Måste jag köpa alla prylar separat?
3. Kan någon rekomendera ett system eller en leverantör som kan ge mig allt jag behöver?
4. Allmänna synpunkter?
Jag har en röris som hjälper mig med installationen.
Edit:
Eller funkar det med att direkt på oisolerad platta använda sådana cellplastmattor som finns på följande länk:
http://www.floore.se/easy.php
