Förbränningsluften bör ur energisynpunkt hämtas utifrån för att inte elda med redan uppvärmd luft
så här funkar kaminen.
förbränningsluft kommer in till elden & går utigenom skorstenen
luften som värmer rumet är bara rums luft som paserar under kaminen & upp på baksidan för att ströma ut över kaminen.
Om du tar förbränningsluft från rummet, så måste luften som försviner ut igenom skorstenen ersättas, annars får du vakum i huset. ersättningsluften är kall luft utefrån som strömer in igenom ventelationer & springor i huset. denna luft är kall & det går åt energi för att värma upp den.
hela vitsen med en kamin är att i en öppenspis så blir det flera kubikmeter luft som strömmer ut igenom skorstenen, kaminen kan reglera så det bara är lite luft går denna väg.
tar du nu luft utefrån till förbränningen så blir det inge spill alls = överläset bästa lösningen !
