Har en strömbrytare i garaget som var kopplad till 3 lysrörsarmaturer, bytte ut dessa idag mot 2 och klantig som jag var drog jag en koppling fel. Utanpåliggande knapp och sladdar.
Drog nolla till fas och fas till nolla på en av lamporna, såklart började det blinka och lukta bränt i strömställaren men slog av illa kvickt.
Nu går det ej att tända lamporna såklart även fast jag åtgärdat kopplingen i lampan.
Ett uttag kopplat i samma dosa fungerar så det verkar fungera så långt men tror jag bränt strömställarens kontaktytor och bör byta denna för att få det hela att fungera igen,
Vad tror ni?
Mottar gärna tips
Vad tror ni?
Mottar gärna tips
Moderator
· 57 899 inlägg
Det låter iofs möjligt att din brytare har pajat, framförallt om det verkligen luktade bränt om den. Men om vi pratar om en vanlig brytare (inte en dimmer, eller någon elektronisk fjärrstyrd), så går brytare inte sönder oavsett vilken felkoppling du gjort. Om du lyckades få till en kortslutning, så löser säkringen i centralen (och/eller en huvudsäkring vid elmätaren).
Så det låter som en annan felorsak. Kan du lägga upp bilder och beskrivning på hur du kopplat?
Absolut! Bilder kommer under dagen
Ingen säkring gick heller vilket det kanske borde gjort, men det är en gammal diadez central i ett fristående garage, en elektriker ska få syna den sinom tid men annat får för gå före.
Nä så resonerade jag också men just att ström brytaren surrade och luktade bränt ger mig skäl att misstänka den, så går det väl för att man köper billiga skitbrytareuseless skrev:
Ja ni, stängde av strömmen och tog isär den gamla brytaren "proove" den luktade lite märkligt. Skalade till ändarna och kopplade in den nya Gelia brytaren(enda som fanns hos lokala bygghandel). Och nu fungerar det som det ska
Jag vill bara som upplysning tala om att Gelia INTE är ett fabrikat som tillverkar tex brytare, utan dom köper och packar om i en egen förpackning. Ofta har jag sett ELKO (ett utmärkt fabrikat) i deras "påsar"
E elmont skrev:
Ahh där ser man! Kul då fick jag något nytt att lägga i minnesbankenE elmont skrev:
