Hur löser man problemet med 500 mm till brännbart material runt spottar? Om man sätter en lerkruka på ovansidan får man fortfarande problemet med glespanelen 300mm cc. Några tips??
500mm gäller ju neråt till, inte ovanför. Där brukar det vara 150mm.
Någon ide hur man löser problemet med ångspärren, Tänker använda lerkrukor ovanför spottarna, hur skall man få ångtätt ovanför dem??
Varför vill du inte använda för ändamålet avsedd matr. ? använder du tex. "aluminiumpottor" så har du inga problem, och den matr. som man använder vid elinst. ska vara godkänd för just den användningen.
Och ångspärren behöver du inte frukta heller. Inget kommer mögla och ruttna bort ovanför "läckaget" iallafall.
