Jag har en stor springa mellan golv och en öppen spis i en gammal träkåk, Brandtätning, hur utföra och vilken smet. Funkar det att bara foga i kalkcementbruk? Springan är ca 2 x 3 cm.
Du talar om att täta gnisskyddet (gissar någon form av klinker) mot den murade delen av själva spisen? Brukar var svårt att täta med bruk mellan golv/vägg i en träkåk när det rör sig. Å andra sidan så talar vi om ett gnistskydd, så även om det uppstår en mindre spricka där lär det upprätthålla sitt skydd. Murbruk av samma karaktär som öppna spisen är murad med, och mura om vid behov.
S
gärna en liten bild. men bruk verkar som bra ide.
det finnas annan fog med den kan göra det fult
