26 260 läst ·
23 svar
26k läst
23 svar
Brandskyddsskiva
· Västerbotten
· 872 inlägg
Idag hade jag sotaren på besök för att besiktiga en installation av en kamin. Det mesta var okej men han ville att jag skulle täcka in en liten befintlig väggstump med något han kallade "brandvägg". "En 5 cm tjock silikatbaserat skiva som limmas fast" var hans beskrivning på något som enligt honom var en enkel lösning.
Så jag har nu googlat lite på ämnet och konstaterat att det inte fanns särskilt många leverantörer som hade dessa tjockare skivor. Brandskyddsskivor finns lite överallt men verkar hålla sig kring 10 mm om jag vill handla av lokala leverantörer.
Jag har hittat denna: http://www.nordicheating.se/produkt...andskyddsskiva-silikat-5-cm,-1000x625-mm.aspx men om det finns alternativ som kanske går att hitta på en normal byggvaruhandel hade det varit lite med praktiskt (om inte annat billigare fraktmässigt). Det kanske finns under andra benämningar?
Skulle det t.ex vara okej med t.ex 4 lager (eller liknande) med tunnare skivor såsom minerit/cembrit/brandskyddsskivor? Får man skruva upp skivorna eller utgör skruvarna något hot mot brandsäkerheten som värmeledare?
Givetvis förstår jag att man kan mura upp hela väggen med tegel men då ytan är 2400x110x45 så känns det som något jag inte kan få till särskilt snyggt.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 919 inlägg
Har du en "eldabutik" i närheten så kan de ta hem en 50 mm tjock kalciumsilikat-skiva åt dig, då slipper du i alla fall frakten ...
Allvetare
· Västra götaland
· 10 919 inlägg
Njä, det tror jag inte du behöver?
· Västerbotten
· 872 inlägg
Bra att veta då dessa skivor inte finns med i deras sortimentsutbud på hemsidan! Det finns en Eldabutik i Skellefteå så det kan få vara en alternativ lösning om det inte finns något i Umeå.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 013 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 013 inlägg
https://www.bauhaus.se/brandmursplatta-100x122x5.html
Den är 5 cm, den får man dock beställa hem men tog bara några dagar
· Västerbotten
· 872 inlägg
Jag åkte en liten runda idag och kollade hos byggvaruhusen för att se om något gick at beställa hem eller om det fanns fler namn på produkten som inte var uppenbart när man googlade.
En lokal firma hade "brandväggar" på lager för 1200 per styck. XL Bygg kunde ta hem "silikatskiva" för cirka 1500.
Verkar som att den summan är den man får acceptera.
· Västerbotten
· 872 inlägg
Kan väl komma med ett svar nu efter lite telefonsamtal, googling och bilturer:
Skivan köptes mest fördelaktigt på en skorstensfirma som hade lite omsättning på materialet. Jag hittade av en firma som hade två bitar som var precis rätt mått och jag fick även lite råd om hur materialet skulle bearbetas samt monteras.
Däremot när det gällde just monteringen så hamnade jag i ett sådant här läge som gör att jag känner en viss irritation kring monopol på kontroller. Skorstensfirman sa att det går utmärkt att skruva skivorna men sotaren sa att det inte var okej. Så för att inte ställa till det onödigt mycket fick jag helt enkelt gå på det sotaren sagt, så de grävde fram ett speciallim åt mig som skulle appliceras på samma sätt som kakelfix.
Nybyggare
· Östergötland
· 388 inlägg
Hur mycket fick du betala för skivan som du köpte?
Nybyggare
· Östergötland
· 388 inlägg
Tack! Då vet jag på ett ungefär vad det skulle gå på för oss.
· Västerbotten
· 872 inlägg
Spillbitarna (2 st) var 122x20x5 cm och för dessa betalade jag 400 kronor totalt. Limmet gick på en hundring för någon liter.
Nybyggare
· Östergötland
· 388 inlägg
