Vet någon om det går att uppfylla brandklass ei 30 utan att isolera en vägg? Alla beskrivningar jag sett bygger på att det är minst 45 mm isolering i väggen.
Tack för svaret! Jag var lite otydligt i min fråga. Jag vill inte ha någon regel i väggen. Det är ett förråd som ska ligga mot befintlig träfasad (huvudbyggnad). Jag undrar alltså vilken typ av skivor som behövs mot träfasaden?Rickard.ag skrev:
Enligt träguiden så verkar en gipsskiva på vardera sida av en 45 mm regel uppfylla EI 30. Kan man smacka ihop två gipsskivor utan regel och uppnå EI30? Som jag förstår tabellen så kan man även uppnå EI 30 med en OSB 20 mm och en gips 12,5 mm. Någon som vet om det stämmer?
Det brukar räcka med att ena byggnaden uppfyller villkoren när det är en komplementbyggnad utan dörr eller fönster mot annan byggnad, beroende på avstånd.
Se listan en bit ned på denna sida.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...egler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/
Tack för svaret.Bart skrev:
I det här fallet så sitter komplementbyggnaden ihop med huvudbyggnaden och det finns en dörr däremellan.
