På grund av klantighet råkade varmvattenberedaren gå torr. En propp gick. Vi satte på beredaren igen och vattnet blev varmt, men det luktade lite bränt så vi stängde av den. Är det helt kört för varmvattenberedaren nu, tror ni?
IOM att säkringen gick så måste det ha hänt något allvarligare, det borde funnits ett överhettningsskydd som löst före.
Protte
Var luktade det bränt? Du får kanske Ohm mäta elementen och se så du har samma värde på alla...
Eftersom det luktade bränt och proppen gick, har säkert elpatronen smält. Oftast är det lätt att byta om man hittar rätt patron. ;)
Om vattnet blir varmt så fungerar ju varmvattenberedaren.
Testa igen om det luktar bränt.
Tack för era svar! Det sista låter mest tilltalande, förstås. Det brända kanske kan vädras ut. Man vill ju inte att vvb börjar brinna eller blir strömförande. Men kanske är det inget allvarligt fel eftersom vattnet, trots allt blir varmt. Är det några försiktighetsåtgärder man annars bör vidta?
har ni 2 eller 3 säkringar till VVB?
Märke och medell ?
Märket är parca safir. Hur många säkringar som finns vet jag inte. När proppen gick var det en säkring som gick. Men du kanske säkringar som sitter i själva vvb - det har jag ingen aning om. Hur vet man det?
hur många proppar är det till VVB.
Det finns oftast ett överhettningsskydd, brukar vara en lite knapp någon stans man ska trycka in, för att få den att fungera igen.
Se din bruksanvisning, eller någonstans på VVB.
