Söker lite svar om vad som gäller kring markarbeten, grundsättning och geotextil.
Har försökt söka runt lite utan någon lycka..
Vi har byggt ett Älvsbyhus som blev klart i Mars.
Marken är ca 50-70cm lera sen morän och efter källossningen så började jag ana lite oråd..
Den bit kring huset som har grusats upp med singel, började sjunka, även vid lätt belastning.
När jag skulle dra fram släpkärran som jag ställt bakom garaget så backade jag in bilen mellan huset och garaget, ca 2m mellan hus och garage, så sjönk marken 10cm vid hjulen. Jag börjar kolla lite runt i kanterna av grus ingen och konstaterar att jag inte ser någon geotextil under och får bekräftat av granne som sett när dom jobbat, att det inte har lagds någon..
Jag börjar undersöka mer och gräver lite kring dräneringen, och kan inte hitta någon geotextil där heller, iallafall inte över eller i ytterkant av dräneringen mot gränsande mark.
I förra veckan så gick jag ner i torpargrunden av huset och kikade lite efter ösregnet som varit. Jag lyfte då på den plast som ligger i botten och där avloppet går ner i marken så är det endast jord/lera kring jorden och man ser att det inte ligger någon geotextil under singlet som ligger under huset.
Det har även börjat gro några små groddar kring avloppet.
Vi har fått mer singel hitkört av dom för att fylla upp där det har sjunkit lite och sen har jag kört med en 500kg padda ett gäng gånger över men det fortsätter att sjunka.
Jag tycker att det borde vara självklart med geotextil om man anlägger saker i lerjord. Nu kommer det bli skitsvårt att göra snyggt med plattor på uppfarten eller så eftersom singlet säkerligen kommer fortsätta att sätta sig, och jag ör orolig att leran kommer att tränga in i dränerande lager eller att dränerande lager sjunker ner i leran.
Har varit i kontakt med säljaren och säljkontoret utan att få svar på flera månader och säljaren försöker bara snacka bort det som att allt är som det ska.
Jag har sökt runt en del utan att lyckas hitta vad det finns för regler kring detta. Någon som vet vart man kan vända sig?
R
Leran kommer att äta upp gruset det blir som en liten bassäng ,leran blir lite lös när det
kommer mycket vatten på den
Ditt hus troligtvis med balkgrund i lera , då grävs en grop som ska fyllas med kross
med bärduk under . I vissa fall ska det vara en stark plast ovanför så fukten stannar under
På utsida balkar ca 30 cm ut så ligger det grus/kross som ska dränera utanför och under
ligger en dräneringsslang , hur är det med stuprören slutar dom rakt ut på marken
Jag kallar de en bassängkonstruktion
En av våra grabbar hade en sådan och det blev blött under huset och en avfuktare under
Var bor i landet , vad har varit på platsen innan hus kom dit , åker ,växthus , eller annat
Exakt så det är gjort, stor grop som ska återfyllas med dränerande och ca 30cm utanför grundbalk. Stuprör går ner i rör som leds bort till en brunn och sen stenkista.
Det är här jag försöker få fram om det finns några specifika regler eller om det är upp till varje anläggare att besluta ang markduk/geotextil. Jag är inte nöjd med hur dom har gjort det nu för det känns som att leran kommer tränga in och förkorta livslängden på dräneringen.
Vi har avfuktare i grunden som jag tycker går ganska mycket.
Innan har det varit ett fritidshus på gammal betesmark. Vi ligger i en dal med berg på båda sidor av vår tomt.
Vi bor mitt i mellan Stockholm och Norrtälje
R
Inga speciella regler , ska vara vid lerbotten för att få det bra , gräva ur lera , en geoduk som bär
mot leran , grovkross på den som bärlager min 20 cm och paddat , ovan detta ett ytlager
av någon form , sand , plattor e.t.c
Sen om det är som en bassäng så kanske det behövs någon form av dränering
så inget vatten blir kvar i gropen
